Baisse de l'intensité de lumière
Question Forum Électricité : Baisse de l'intensité de lumière
Un problème que je ne comprend pas.
L'intensité de lumière est normale lorsque "j'allume" ma pièce via un interrupteur.
Mais quand j'ouvre un autre interrupteur d'une pièce adjacente, l'intensité diminue fortement.
Ce qui ne se pose pas lorsque j'allume d'autres pièces, qui elles s'éclairent normalement.
Vous avez une idée ?
Merci
Yona
Merci
Yona
05 janvier 2024 à 11:42
Bonjour Yona,
Désolé.
Citation :Non, à part qu'un dépannage s'impose. Peut-être une erreur de câblage.
Désolé.
05 janvier 2024 à 18:25
- 1. Baisse d'intensité lumineuse plafonier avec spot
- N°11456 : Bonjour, J'ai un soucis avec un plafonnier de 3 spots. A savoir : au bout de 15 mn env. l'intensité de la luminosité des 3 spots diminue au point de ne plus rien voir ! (elle diminue de la même façon sur les trois spots). On a...
- 2. Détecteur de mouvement baisse intensité au lieu d'éteindre
- N°25620 : Bonjour. J'ai un détecteur de mouvement Legrand depuis 15 ans qui fonctionnait bien. Depuis quelques temps, la détection se fait bien et allume les lumières correctement mais après le délai sans mouvement, au lieu que mes...
- 3. Lumière toujours allumée malgré baisse du variateur
- N°23299 : Bonjour, Depuis quelques temps, dès que j'allume l'électricité dans mon fourgon, les lumières s'allument, qu'importe l'intensité à laquelle je les règle sur le variateur. L'intensité ne varie plus que de forte à très...
- 4. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 5. Problèmes tension électrique intensité lumière diminue
- N°2413 : Bonjour, depuis environ 1 semaine j'ai des problèmes de tension électrique. Quand je regarde la télévision (câble distributeur et vidéo ouverts) il arrive parfois que tous les appareils se ferment et s'ouvrent sans que je...
- 6. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 7. Intensité de lumière anormalement basse sur un vieux lustre
- N°8283 : Bonjour, je viens d'installer un vieux lustre en laiton dans mon entrée, et malgré 6 ampoules de 40 W, le lustre émet une lumière quasi tamisée, comme des ampoules de 15 W. Il y avait à la place de ce lustre une ampoule...
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Bruit de grésillement quand baisse l'intensité des spots
- N°3387 : Bonjour, connaissez-vous une raison qui puisse générer un bruit de grésillement lorsque je baisse l'intensité des 3 spots reliés au même variateur d'intensité ? Aucun bruit à pleine intensité. J'ai l'impression que le...
- 10. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
