Ordre des prises dans lampes dans un circuit
Question Branchement Électrique : Ordre des prises dans lampes dans un circuit
C'est sans doute une question "bête", mais en tant que néophyte, je me pose la question suivante :
Outre la visualisation physique d'un circuit, ce qui n'est pas possible dans mon cas car tout est encastré, j'aimerai savoir s'il est possible de suivre l'ordre de distribution du courant dans un circuit électrique alimentant 8 lampes à travers plusieurs pièces avec des outils spécialisés.
Bref, qui est avant qui, qui débute et qui fini ?
Merci. Yona
Merci. Yona
05 janvier 2024 à 11:38
Bonjour Yona.
Il existe des appareils qui permettent de suivre le trajet des canalisations cachées, mais il faut en avoir l'utilité.
Tous les professionnels n'en possèdent pas vu le prix des appareils fiables autres que pour les bricoleurs.
Sinon il reste l'identification visuelle et très fastidieuse des circuits en démontant les appareillages et en "sonnant" les circuits (usage de l'ohmmètre principalement).
On rappelle régulièrement l'utilité des 5 à 6 couleurs pour les circuits lumière et l'élaboration de plans.
05 janvier 2024 à 18:32
La solution sera à l'ohmmètre après avoir démonté toutes les lampes.
05 janvier 2024 à 21:01
- 1. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 2. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 3. Changer l'ordre des neutres sur un circuit ?
- N°25625 : Bonjour. Je vais essayer de décrire la situation le plus clairement possible : Un ami a, dans son appartement, un circuit de prises de courant dont certaines fonctionnent et d’autres, du jour au lendemain (cela fait...
- 4. Conseils contacteur pour lampes haute-pression
- N°13242 : Bonjour tout le monde ! J'ai quelques questions à propos des contacteurs / relais puissance. Nous avons un circuit prises sur un fusible 16A avec section fils 2.5mm qui aboutit sur 7 prises ; Sur celle-ci il y a 2 lampes de...
- 5. Brancher 2 prises et 3 lampes sur un même circuit
- N°2969 : Je souhaite réaliser un circuit sur lequel il y a aura 2 prises de courant et 3 lampes. Est-ce possible ?
- 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 10. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
- N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
