Changer l'ordre des neutres sur un circuit ?
25625
Problèmes Branchement Électrique : Changer l'ordre des neutres sur un circuit ?
Castorjr
Castorjr
8 messages
Je vais essayer de décrire la situation le plus clairement possible :
Un ami a, dans son appartement, un circuit de prises de courant dont certaines fonctionnent et d’autres, du jour au lendemain (cela fait plusieurs mois maintenant) se sont retrouvées HS.
Prises standard 16A et pas d’autre problème.
J’ai mené l’enquête pour repérer le circuit, les prises défectueuses et les prises fonctionnelles, ainsi que pour rechercher l’origine du problème.
Les prises HS sont toujours alimentées par la phase, mais c’est le neutre qui n’arrive plus (plus de continuité jusqu’au tableau).
J’ai recherché s’il y avait une dérivation défectueuse sur le circuit, mais pas de boîte de dérivation, rien d’anormal derrière les prises ni dans les socles des luminaires.
Vraisemblablement, d’après des photos du chantier, une dérivation a été réalisée au moment de refaire la cuisine et planquée à l’intérieur d’une cloison (placo alvéoles carton), avant d’installer un meuble avec crédence devant.
La probable connexion défectueuse n’est donc pas accessible et réparable sans faire sauter la crédence et ouvrir le mur.
Par contre la continuité des neutres entre les prises HS du circuit est bonne.
Voilà pour le diagnostic.
Si on veut éviter d’avoir à tout démonter, étant donné que la phase et la terre sont bonnes, j’ai pensé à la solution suivante : Repiquer un neutre sur une des prises fonctionnelles du même circuit et l’amener sous baguette jusqu’à une des prise HS.
Ainsi, les prises du circuit restent les mêmes (ni plus, ni moins), et on reconnecte la branche défaillante du circuit au neutre. Seul change l’ordre de raccordement des prises entre les phases et le neutres.
Ainsi, si on avait des prises ordonnées de 1 à 8, avec les prises 1 et 2 fonctionnelles, on aurait la séquence 1-2-3-4-5-6-7-8 pour les phases et terres et un ordre comme 1-2-8-7-6-5-4-3 pour les neutres.
J’ai testé le principe avec un fil de neutre tiré temporairement d’une prise valide: les prises problématiques affichent alors toutes bien 230 V.
Ma question est la suivante :
Cette solution de dépannage, moins lourde, est-elle envisageable ou présente-t-elle des problèmes, des risques ?
Et, si oui, lesquels ?
26 juin 2024 à 17:22
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre méthode de dépannage est possible, si le circuit des PC non fonctionnelles est sur le même DJ que les PC fonctionnelles.
L'ordre de branchement des neutres par rapport à la phase n'a aucune incidence.
Cela ne résoudra pas l'éventuelle connexion douteuse dans cette boite de dérivation, qui pourrait supposer que d'autres connexions pourraient être douteuses également.
Nota : on peut rappeler que toute connexion doit demeurer accessible. Le travail effectué n'est pas professionnel.
Bonne continuation.
26 juin 2024 à 19:03
Castorjr
Castorjr
8 messages
Bonjour 1Insp,
Je vous remercie pour votre réponse !
Effectivement ceci n'est pas une situation idéale et cela résulte d'une installation incorrecte à la base, comme vous faites bien de le rappeler.
26 juin 2024 à 19:17
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Interrupteur différentiel et neutre en commun
    N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
  • 3. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 4. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 6. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 7. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
>>> Résultats suivants pour : Changer l'ordre des neutres sur un circuit ? >>>
chauffage horloge jour nuitinterrupteur electromenagerbranchement variateur eclairageinstaller un luminaire au plafond
