Conseils contacteur pour lampes haute-pression
13242
Question forum électricité : Conseils contacteur pour lampes haute-pression
bipbip
bipbip
3 messages
Bonjour tout le monde !
J'ai quelques questions à propos des contacteurs / relais puissance.
Nous avons un circuit prises sur un fusible 16A avec section fils 2.5mm qui aboutit sur 7 prises ; Sur celle-ci il y a 2 lampes de 600W HPS sur des programmateurs bon marché (..) et font allumer et éteindre une fois par jour l'éclairage.
Problème : les programmateurs mécanique ne supportent apparemment pas les allumages et les pics d'intensités qui vont avec, du coup les lampes restent allumées en permanence... (Les horloges de types modulaires sont excessivement chères !).
J'ai donc entendu parler de contacteur qui réglera le souci d'intensité ; niveau branchement je me base sur un schéma (1 lampe) trouvé sur le net.
Pour 2 lampes 600W à décharges il faut un contacteur de quel ampérage ? Je pensai partir sur du 16A, voire 20A, mais sans aucune certitude.
Est-il possible de brancher sur le même contacteur les 2 lampes ? Peut-être il faut un contacteur spécifique.
Aussi il parait qu'il faut un disjoncteur 2A pour protéger le contacteur, quel type de disjoncteur faut-il pour cette configuration et où le placer sur le circuit ? sweat
Tout conseil est bienvenu.
Merci, Cordialement.
contacteurjw0
programmateurs mécanique Legrand
09 décembre 2013 à 15:15
Contacteur lampes à décharge réponse 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est HPS ou SHP (sodium haute pression), je pense à SHP ; par contre 600W, c'est énorme, bonjour la facture !
Normalement le contact de commutation est donné pour 3600W, en courant AC1 (purement résistif), or le SHP est capacitif, on prend le courant en AC3; de ce fait le contact de commutation est trop limite, et le principe du relayage est bon. C'est comme cela que l'on réalise l'éclairage public.
N'auriez-vous pas intérêt à faire un petit coffret (comme l'EP), ou vous auriez une alimentation, un circuit de commande (2A), un circuit de puissance (10/16A) un contacteur (16/20A), le tout câblé suivant votre schéma de principe.
09 décembre 2013 à 17:59
Contacteur lampes à décharge réponse 2
bipbip
bipbip
3 messages
Bonjour et merci pour ces précisions.
Oui c'est bien du SHP, ou hps en anglais. Effectivement ça tourne pas mal mais juste quelques mois.
C'est le contact de commutation des prises programmables qui est trop limite n'est-ce pas ? En quelques jours elles lâchent.
Si pour être tranquille il faut installer un petit coffret divisionnaire pourquoi pas. A propos de l'alimentation du nouveau coffret il faut retirer un circuit du tableau principale par exemple sur un fusible 32A avec une section fils supérieur à 2.5mm ou ça peut rester tel quel en 2.5mm et genre je remplace la seconde boite de dérivation par le coffret ? Ce circuit prise est tout neuf, juste la moitié des prises servent (Le tableau principal est très vieux mais il fait le boulot).
Sur ce circuit prise il y à maximum 2000W/2500W.
D'ailleurs un interrupteur différentiel est-il nécessaire dans le nouveau coffret ?
Circuit actuel:
circuit pour lampes haute-pression
10 décembre 2013 à 10:09
Contacteur lampes à décharge réponse 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
A vous lire vous tenez à utiliser ce circuit prises pour alimenter vos projecteurs, au lieu de faire un circuit dédié, ça aurait été préférable, mais apparemment ce n'est pas durable.
Vous pouvez faire un coffret "mobile" équipé comme décrit ci-dessus, alimenté via une fiche sur la dernière prise, il faudra une horloge modulaire, alimentée par le 2A, pour commander le contacteur ; pour le DDR 30mA, s'il y en a un au départ, vous pouvez vous en dispenser dans ledit coffret.
10 décembre 2013 à 20:48
Contacteur lampes à décharge réponse 4
bipbip
bipbip
3 messages
Merci pour vos conseils.
J'aurai bien aimé tirer un nouveau circuit dédié mais le circuit prise est tout neuf, tôt ou tard j'aviserai.
Je vais donc faire comme vous dites avec un petit coffret.
Pour le différentiel en fait il y a celui d'EDF, c'est un disjoncteur en 650mA (!!), il ne date pas d'hier.
Faudra s'en dégoter un de 30mA au moins pour les lampes jusqu’au jour où il faudra refaire l'installation complète de la maison.
13 décembre 2013 à 23:17
Contacteur lampes à décharge réponse 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Apparemment, vous avez tout compris, ne reste plus que la réalisation; pour le DDR 30mA, vous pouvez mettre un ID dans le coffret, vous avez besoin de 6 modules minimum (8 serait top).
14 décembre 2013 à 09:10
  • 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 2. Câblage arrêt automatique nettoyeur haute pression
    N°25773 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un arrêt automatique sur mon nettoyeur haute pression 380V afin de préserver la pompe. Cela signifie que lorsque la main est sur la gâchette, le nettoyeur fonctionne, et lorsque la...
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 5. Nettoyeur haute pression fait sauter l'installation électrique
    N°25276 : Bonjour à tous. Je viens de refaire à neuf une ligne pour un Karcher HD 10/25-4S. Disjoncteur différentiel Legrand DX3 -6000 4P 400V 20 A type AC 30mA courbe C réf : 411187 En sortie du 4G 4² et du 6² pour la...
  • 6. Condensateur de démarrage nettoyeur haute pression
    N°11460 : Bonjour, J'ai remplacé le condensateur de démarrage sur mon nettoyeur haute pression Suroil titan 150.50 MF électrolytique. L'appareil a très bien marché pendant 5 min. Peu de temps après le démarrage, il y eu une sorte...
  • 7. Changer condensateur nettoyeur haute pression
    N°5487 : Bonjour, je dois remplacer le condensateur d'un nettoyeur haute pression, dois-je le remplacer par un condensateur de démarrage ou un condensateur permanent ? Comment reconnait-on l'un ou l'autre physiquement ? Merci pour vos...
  • 8. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
  • 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 10. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
    N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
>>> Résultats suivants pour : Conseils contacteur pour lampes haute-pression >>>
