Profil du membre bipbip
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
Membre inscrit bipbip sur le forum Électricité
bipbip
Merci pour vos conseils.
J'aurai bien aimé tirer un nouveau circuit dédié mais le circuit prise est tout neuf, tôt ou tard j'aviserai.
Je vais donc faire comme vous dites avec un petit coffret.
Pour le différentiel en fait il y a celui d'EDF, c'est un disjoncteur en 650mA (!!), il ne date pas d'hier.
Faudra s'en dégoter un de 30mA au moins pour les lampes jusqu’au jour où il faudra refaire l'installation complète de la maison.
13 décembre 2013 à 23:17
forum consulter ce sujet Conseils contacteur pour lampes haute-pression
Bonjour et merci pour ces précisions.
C'est HPS ou SHP (sodium haute pression), je pense à SHP ; par contre 600W, c'est énorme, bonjour la facture
Oui c'est bien du SHP, ou hps en anglais. Effectivement ça tourne pas mal mais juste quelques mois.
Normalement le contact de commutation est donné pour 3600W, en courant AC1 (purement résistif), or le SHP est capacitif, on prend le courant en AC3; de ce fait le contact de commutation est trop limite, et le principe du relayage est bon. C'est comme cela que l'on réalise l'éclairage public.
C'est le contact de commutation des prises programmables qui est trop limite n'est-ce pas ? En quelques jours elles lâchent.
N'auriez-vous pas intérêt à faire un petit coffret (comme l'EP), ou vous auriez une alimentation, un circuit de commande (2A), un circuit de puissance (10/16A) un contacteur (16/20A), le tout câblé suivant votre schéma de principe.
Si pour être tranquille il faut installer un petit coffret divisionnaire pourquoi pas. A propos de l'alimentation du nouveau coffret il faut retirer un circuit du tableau principale par exemple sur un fusible 32A avec une section fils supérieur à 2.5mm ou ça peut rester tel quel en 2.5mm et genre je remplace la seconde boite de dérivation par le coffret ? Ce circuit prise est tout neuf, juste la moitié des prises servent (Le tableau principal est très vieux mais il fait le boulot).
Sur ce circuit prise il y à maximum 2000W/2500W.
D'ailleurs un interrupteur différentiel est-il nécessaire dans le nouveau coffret ?
Circuit actuel:
circuit pour lampes haute-pression
10 décembre 2013 à 10:09
Bonjour tout le monde !
J'ai quelques questions à propos des contacteurs / relais puissance.
Nous avons un circuit prises sur un fusible 16A avec section fils 2.5mm qui aboutit sur 7 prises ; Sur celle-ci il y a 2 lampes de 600W HPS sur des programmateurs bon marché (..) et font allumer et éteindre une fois par jour l'éclairage.
Problème : les programmateurs mécanique ne supportent apparemment pas les allumages et les pics d'intensités qui vont avec, du coup les lampes restent allumées en permanence... (Les horloges de types modulaires sont excessivement chères !).
J'ai donc entendu parler de contacteur qui réglera le souci d'intensité ; niveau branchement je me base sur un schéma (1 lampe) trouvé sur le net.
Pour 2 lampes 600W à décharges il faut un contacteur de quel ampérage ? Je pensai partir sur du 16A, voire 20A, mais sans aucune certitude.
Est-il possible de brancher sur le même contacteur les 2 lampes ? Peut-être il faut un contacteur spécifique.
Aussi il parait qu'il faut un disjoncteur 2A pour protéger le contacteur, quel type de disjoncteur faut-il pour cette configuration et où le placer sur le circuit ? sweat
Tout conseil est bienvenu.
Merci, Cordialement.
contacteurjw0
programmateurs mécanique Legrand
09 décembre 2013 à 15:15
