Câblage arrêt automatique nettoyeur haute pression
25773
Question Branchement Électrique : Câblage arrêt automatique nettoyeur haute pression
agri27
agri27
2 messages
Je souhaite installer un arrêt automatique sur mon nettoyeur haute pression 380V afin de préserver la pompe.
Cela signifie que lorsque la main est sur la gâchette, le nettoyeur fonctionne, et lorsque la gâchette est relâchée, le nettoyeur s'arrête.
J'ai commencé par installer un pressostat sur le bypass de mon nettoyeur haute pression, et celui-ci fonctionne correctement : lorsque la main est sur la gâchette, le contact est fermé, et lorsque la gâchette est relâchée avec de la pression dans les tuyaux, le contact est ouvert.
Il me reste à câbler tout cela à partir de ce signal.
Ma question est la suivante : puis-je réutiliser le module de démarrage avec le relais thermique d'origine, ou dois-je installer un module complémentaire (relais 380) ?
Je vous joins une photo du montage d'origine.
Merci par avance pour vos réponses.
Étant nouveau sur ce forum et débutant en électricité, je vous remercie pour votre aide.
whatsapp image 2024 08 25 a 08.47.31 c5a6bb8a
25 août 2024 à 08:51
agri27
agri27
2 messages
Bonjour, personne n'a de solution à ma question ?
11 septembre 2024 à 21:57
30 126 messages
Bonjour agri27.
Effectivement, personne n'a de solution.
Ce dispositif existe par construction sur des nettoyeurs haute pression ; on est étonné que ce ne soit pas le cas du vôtre.
La photo ne renseigne en rien, un contacteur avec son relais thermique.
Vous évoquez un module de démarrage.
Sans avoir démonté de nettoyeur HP on ne peut savoir ce que c'est et comment il agit.
Le contact de pressostat devra être utilisé pour commander la bobine.
Devant l'écran c'est tout ce qu'on peut dire, un tel montage ne s'étudie pas sans voir l'ensemble de la machine dont sa commande. Sur l'établi avec la machine devant ce serait plus simple.
Il faudrait trouver dans votre entourage une personne suffisamment expérimentée.
Désolé.
12 septembre 2024 à 19:36
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Nettoyeur haute pression fait sauter l'installation électrique
    N°25276 : Bonjour à tous. Je viens de refaire à neuf une ligne pour un Karcher HD 10/25-4S. Disjoncteur différentiel Legrand DX3 -6000 4P 400V 20 A type AC 30mA courbe C réf : 411187 En sortie du 4G 4² et du 6² pour la...
  • 3. Condensateur de démarrage nettoyeur haute pression
    N°11460 : Bonjour, J'ai remplacé le condensateur de démarrage sur mon nettoyeur haute pression Suroil titan 150.50 MF électrolytique. L'appareil a très bien marché pendant 5 min. Peu de temps après le démarrage, il y eu une sorte...
  • 4. Changer condensateur nettoyeur haute pression
    N°5487 : Bonjour, je dois remplacer le condensateur d'un nettoyeur haute pression, dois-je le remplacer par un condensateur de démarrage ou un condensateur permanent ? Comment reconnait-on l'un ou l'autre physiquement ? Merci pour vos...
  • 5. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 6. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 7. Remplacer condensateur nettoyeur haute pression
    N°16734 : Bonjour, Sur mon nettoyeur haute pression, le condensateur a "fondu". C'est un condensateur ILCEA MP 25 2000 20µF +-5% 250V~Hz 42-60 MK 25/85°C Je ne trouve pas la même référence sur Internet et je souhaiterai trouver...
  • 8. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 9. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
>>> Résultats suivants pour : Câblage arrêt automatique nettoyeur haute pression >>>
