Problème programmation portail électrique
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
25774
Question Forum Electricite : Problème programmation portail électrique
Sebm
Sebm
4 messages
J'ai installé un portail électrique et je rencontre un problème.
Lorsque je programme la motorisation (Oogarden) et que j'active les cellules photosensibles, la télécommande ne fonctionne plus. Cependant, elle marche très bien lorsque les cellules sont désactivées.
J'ai vérifié le branchement et tout semble conforme.
De plus, dès que je coupe le faisceau, j'entends le contacteur.
Merci pour votre retour.
25 août 2024 à 13:28
Martien-071
Martien-071
2 032 messages
Bonjour Terrien !
Vous n'êtes pas très précis quant au modèle et type de l'automate que vous avez installé ... juste le nom d'un distributeur : Oogarden.
Vous avez vérifié les branchements ... mais ne vous êtes-vous pas trompé de contact dans les cellules ?
Le contact à utiliser est le NC.
25 août 2024 à 14:07
Sebm
Sebm
4 messages
Merci de votre réponse.
Le moteur est un IUMIN 3500.
25 août 2024 à 14:32
Sebm
Sebm
4 messages
J’ai revérifié une nouvelle fois et les branchements sont conformes.
25 août 2024 à 15:30
  • 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 2. Problème programmation clavier portail HormannFCT10b
    N°25837 : Bonjour. J'ai changé la pile de mon clavier de portail Horman FCT10b. Il s allume mais en faisant le code, le portail ne s'ouvre plus. Je ne sais pas comment le reprogrammer. Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème...
  • 3. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 4. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 5. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 6. Problème portail PRG Cardin PRG 852
    N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
  • 7. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 8. Problème ouverture programmation portail battant centrale Telcoma T200
    N°9067 : Bonjour, J'ai donc une motorisation portail battant Telcoma T200 pour la centrale. En programmation l'ouverture et la fermeture se font très bien, en revanche une fois programmé, lorsque j'agis avec la télécommande il va...
  • 9. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
  • 10. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
>>> Résultats suivants pour : Problème programmation portail électrique >>>
chauffe eau electrique branchementeolienne production electrique prise electrique 400vvariateur eclairage branchement
