Problème ouverture programmation portail battant centrale Telcoma T200
9067
Question Forum : Problème ouverture programmation portail battant centrale Telcoma T200
J'ai donc une motorisation portail battant Telcoma T200 pour la centrale.
En programmation l'ouverture et la fermeture se font très bien, en revanche une fois programmé, lorsque j'agis avec la télécommande il va pour s'ouvrir, on dirait qu'il force puis s'arrête et ne s'est ouvert que de quelques centimètres.
Et même à vide (désolidarisé du portail et du pilier) c'est la même chose.
27 septembre 2010 à 09:36
Peut-être un problème de pignon de cassé.
21 avril 2017 à 14:30
  • 1. Problème câblage centrale Telcoma 224 sur portail
    N°24561 : Bonjour. J'ai un souci au niveau de mon câblage sur Telcoma 224 pour portail. Je pense qu'il me manque une alimentation électrique au niveau de la barrette où il y a les connections barre palpeuse. Je pense au niveau...
  • 2. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 3. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 4. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 5. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 6. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 7. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 8. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 9. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 10. Problème ouverture portail électrique Avidsen modèle 540065
    N°12044 : Bonjour, J'ai un portail électrique avec une motorisation de marque Avidsen modèle 540065. Depuis un bon moment déjà, le bouton pour l'ouverture "passage piéton" me fait ouvrir les deux battants. J'ai réinitialisé le...
>>> Résultats suivants pour : Problème ouverture programmation portail battant centrale Telcoma T200 >>>
eolienne ou solairecommande contacteur par horlogeplafonnier eclairage ledampoule deco
