Quelle section de fil par rapport à une distance
9066
Pannes Electricite : Quelle section de fil par rapport à une distance
Bonjour, j'ai 200 ml de distance entre mon alimentation et mes installations.
Je voudrais connaître la section du fil nécessaire pour une puissance de 3 kW pour un voltage de 220 V.
27 septembre 2010 à 09:45
Astuces 1 d'un internaute à cette question
30 127 messages
Bonjour. Vous ne donnez pas de précisions sur la nature des applications. En arrondissant à 15 A avec un facteur de puissance de 0,8, pour une chute de tension de 3,2 % il faudrait une section de 16 mm² de cuivre, non conforme pour l'éclairage. 25 mm² serait meilleur. Attendons d'autres estimations.
28 septembre 2010 à 15:42
Astuces 2 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, mini 16² pour delta U 3% et U=230V. Cordialement.
30 septembre 2010 à 11:24
Astuces 3 d'un internaute à cette question
11 001 messages
La chute de tension maxi entre le disjoncteur de branchement et tout point d'utilisation ne doit pas excéder 3% pour de l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Il faudrait savoir d'où à où sont décomptés vos 200ml et savoir à quel usage ils sont destinés.
On pourra alors déterminer si le 16² proposé est suffisant où s'il faut passer en 25².
01 octobre 2010 à 22:14
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour. EDF me demande maintenant un câble d'une section de 25 mm.
14 novembre 2010 à 19:18
  • 1. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 2. Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
    N°11585 : Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur). Merci.
  • 3. Section d'alimentation par rapport à la distance
    N°7943 : Bonjour Je voudrais un abonnement de 60A et la distance, entre la borne et mon compteur, est de 120 mètres. Quelle section dois-je mettre ? Merci pour vos réponses
  • 4. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 5. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 7. Section de câble grande distance
    N°878 : Quand on a une distance de 80 m entre le compteur et l'habitation, quelle section de câble doit-on prendre, ainsi que le nombre de fils ?
  • 8. Choisir section fil pour transformateur 25 kva distance de 1700 pieds
    N°7945 : Bonjour Je dois parcourir une distance de 1700 pieds, j'ai un transformateur 25 kva à l'entrée qui monte mon voltage à 600 volts et un qui redescend à 220 volts, à la fin. Quelle grosseur de fil faut-il entre les deux...
  • 9. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 10. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de fil par rapport à une distance >>>
tableau electrique 007eclairage publiqueampoule e27 500wdomino 001
