Section d'alimentation par rapport à la distance
Problème Electricite : Section d'alimentation par rapport à la distance
Je voudrais un abonnement de 60A et la distance, entre la borne et mon compteur, est de 120 mètres.
Quelle section dois-je mettre ? Merci pour vos réponses
02 avril 2010 à 15:12
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour. Cette question est traitée de multiples fois. Vous ne précisez pas ce qu'est la borne. On rappelle que votre ligne est à vous en aval du disjoncteur de branchement. Vous ne dites pas où est ce dernier. Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux sous-traiter à un électricien sur place.
03 avril 2010 à 08:10
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour, avec une chute de tension de 2%, il faut du 70² en monophasé, et du 35² en triphasé+neutre.
03 avril 2010 à 07:19
Réponse 3 au problème electricite
Il vous faut du 2x70² pour du mono 220V. Et 3x35² + le neutre de la même section, pour le 380V. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:51
Réponse 4 au problème electricite
Avec 60m de cuivre et un DB 30/60A, du 70² avec 2,1% de chute de tension maxi (en théorie c'est 117m max mais on ne va pas chipoter pour 3m)
03 avril 2010 à 07:16
- 1. Quelle section de fil par rapport à une distance
- N°9066 : Bonjour, j'ai 200 ml de distance entre mon alimentation et mes installations. Je voudrais connaître la section du fil nécessaire pour une puissance de 3 kW pour un voltage de 220 V. Merci.
- 2. Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
- N°11585 : Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur). Merci.
- 3. Section câble alimentation installation électrique
- N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
- 4. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 5. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 6. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 7. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 8. Section câble alimentation triphasé 15 kW
- N°21488 : Bonjour, Quelle doit être la section du câble pour 15 kW en triphasé ? Longueur du câble 65 m. Protection 25A. Théoriquement c'est donc 4x4mm² au minimum. Mais en pratique, du 4x6 serait suffisant ou il faut du 4x10 ?...
- 9. Installation domestique triphasé section des câbles
- N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
- 10. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
