Pas de contact sur bandeau de commande four électrique
9068
Conseil Réparation électrique : Pas de contact sur bandeau de commande four électrique
Bonjour, j'ai des difficultés pour appuyer sur les poussoirs en caoutchouc du bandeau de commande d'un four électrique, il faut s'aider d'un stylo ou autre objet pour avoir un contact. Comment réparer ? Merci.
27 septembre 2010 à 09:20
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 5. Danger branchement four en contact avec le tuyau de gaz
    N°25654 : Bonjour. Je viens de me faire livrer un four encastrable dans l'appartement dans lequel je viens d'emménager. Le livreur installateur n'a pas voulu brancher le four car juste derrière se trouve le tuyau de gaz qui touche le...
  • 6. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 9. Recherche résistance four induction de fonderie
    N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
  • 10. Commande relais contact sec sans fil
    N°20975 : Bonjour. Possédant un thermostat programmable Inkbird, je désirerai savoir quel matériel acheter afin de pouvoir commander, sans fil, à partir de la sortie température programmée, un relai à contact sec situé au maxi à...
>>> Résultats suivants pour : Pas de contact sur bandeau de commande four électrique >>>
eclairage jardin 01pb branchement chauffe eaufusibles 50 amperesprises 16 32 amperes
