Problème câblage centrale Telcoma 224 sur portail
Forum Question Électricité : Problème câblage centrale Telcoma 224 sur portail
J'ai un souci au niveau de mon câblage sur Telcoma 224 pour portail.
Je pense qu'il me manque une alimentation électrique au niveau de la barrette où il y a les connections barre palpeuse.
Je pense au niveau piéton, stop ou P/P ?
Je ne sais pas lequel il faut alimenter.
P. S. : Désolé, je n'arrive pas à poster le schéma électrique.
01 octobre 2023 à 11:04
Questions réponses électricité 1
Vous pouvez nous faire parvenir votre schéma électrique en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
01 octobre 2023 à 11:27
Questions réponses électricité 2
Bonjour Terrien !
En attendant le schéma et de plus amples informations sur votre installation :
- présence ou non de barre palpeuse,
- présence ou non de cellules.
Le câblage de base c'est à dire sans cellules et sans barre palpeuse est donné sur le schéma joint.
N'oubliez pas le pont de la borne STOP sinon bien entendu rien ne fonctionne.
Citation :Pourquoi ? Que se passe t'il ou ne se passe t'il pas ?
01 octobre 2023 à 12:39
Questions réponses électricité 4
Les cellules et la barre de palpage ont été supprimées en raison de trop de problèmes.
Mon installation est au plus simple : programmation d'ouverture et de fermeture !
Je vais faire ce pontage entre un com et le STOP pour voir si ma centrale fonctionne.
De temps en temps, j'ai le battant droit qui reste en position ouverte. Je ne comprends pas d'où vient ce problème.
Si vous avez des conseils pour encore simplifier le fonctionnement de ma centrale, je suis preneur.
Encore merci.
Encore merci.
01 octobre 2023 à 14:09
Questions réponses électricité 5
Ça fonctionne. Merci.
01 octobre 2023 à 17:27
Questions réponses électricité 6
01 octobre 2023 à 19:17
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème ouverture programmation portail battant centrale Telcoma T200
- N°9067 : Bonjour, J'ai donc une motorisation portail battant Telcoma T200 pour la centrale. En programmation l'ouverture et la fermeture se font très bien, en revanche une fois programmé, lorsque j'agis avec la télécommande il va...
- 3. Problème portail automatisé Telcoma
- N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
- 4. Problème poussoir portail Evology
- N°25701 : Bonjour. Depuis un petit moment, mon portail fonctionne uniquement avec la télécommande. Pourtant d’habitude je peux aussi l’actionner avec 2 poussoirs plexo et l’interphone. J’ai vérifié les connexions au niveau...
- 5. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 6. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 7. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
- N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
- 8. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
- N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
- 9. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 10. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
