Raccorder une prise de courant à la terre
Question Forum Électricité : Raccorder une prise de courant à la terre
D'avance, je suis désolé si ma question appelle une réponse évidente...
Voilà mon problème :
Dans ma vieille maison, j'ai mesuré avec un multimètre la valeur de la terre entre un tuyau cuivre et la phase, j'obtiens 238 volts, la tension que j'observe sur toutes mes prises.
J'en conclus que mon installation sur le tableau général qui date de 1997 (fil de terre présent) est conforme, tuyauterie comprise.
Dans un cagibi, où se trouvent des tuyaux d'eau, je dois installer une prise de courant, mais il n'y a pas de fil de terre sur les prises voisines sur lesquelles je pourrais me connecter.
Je me demande donc si je peux brancher un câble jaune-vert sur un tuyau soigneusement décapé, maintenu fermement par deux colliers de serrage.
En fait, mon installation est bien raccordée à la terre, mais je n'ai pas de câble à proximité...
Cette solution est-elle autorisée ? Je l'imagine... Mais quels sont les risques ?
Merci pour vos avis, et très bon week-end !
30 septembre 2023 à 17:18
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Non STRICTEMENT INTERDIT ET DANGEREUX.
Si un jour un plombier change un bout de la canalisation cuivre par une canalisation PER, la liaison à la terre ne se fera plus.
30 septembre 2023 à 21:00
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour JCFONT. Juste un complément en passant.
La mesure de cette tension ne permet pas de déterminer si la valeur de la résistance de la ligne de terre est dans les limites autorisées. Que celle-ci fasse 2 ohms, 100 ohms ou 10 000 ohms, la tension mesurée serait toujours de 238 V.
Ceci se démontre par un schéma équivalent fléché, le courant absorbé par le voltmètre étant pratiquement nul.
Un défaut d'isolement sur une ligne de terre de 10 000 ohms ne serait pas détecté par une protection différentielle.
Cordialement
Citation :Cela n'est pas signe que la liaison terre est bonne.
Citation :Non, et vous savez pourquoi.
Cordialement
01 octobre 2023 à 11:14
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 3. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 5. Prise de courant connectée à la terre
- N°3654 : Ma prise de courant est-elle vraiment reliée à la terre ? Comment fait-on pour le vérifier ? Merci.
- 6. Isoler prise de courant fil de terre
- N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
- 7. Courant de défaut mesure prise de terre
- N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
- 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 9. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
- N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
- 10. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
