Recherche thermostat Wi-Fi pour un appareil de ventilation
Question forum électricité : Recherche thermostat Wi-Fi pour un appareil de ventilation
Je recherche un thermostat avec sa commande en Wi-Fi pour une coupure en dessous de 20 degrés et une mise en marche à partir de 24 degrés pour un appareil de ventilation.
30 septembre 2023 à 12:24
Regardez du côté de Nest ou Qiqivo.
01 octobre 2023 à 07:23
- 1. Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur
- N°25033 : Bonjour à tous. J'ai acheté un switch pour tester la domotique sur les interrupteurs. Je souhaiterais sur ce switch le brancher donc entre mon interrupteur et ma lampe (plafonnier). Dans ma boite j'ai donc deux fils qui...
- 2. Recherche informations sur cet ancien appareil
- N°19718 : Bonjour les amis. Je recherche des infos sur ce voltmètre. Bon week-end à tout le monde. Lapetoche
- 3. Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
- N°18020 : Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il...
- 4. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
- N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
- 5. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
- N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
- 6. Disjoncteur Wi-Fi
- N°19706 : Bonsoir. Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi les grandes marques comme Schneider, Legrand etc. ne commercialisent pas de disjoncteur Wi-Fi ? Merci.
- 7. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 8. Norme NF sur interrupteur Wi-Fi
- N°21560 : Bonjour. Je recherche un interrupteur connecté NF et je n'en trouve pas. Même sur les produits Legrand With Netamo, on ne voit que des Normes ENxxx. Du coup je me pose la question s'il existe de tels équipement en NF et...
- 9. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
- N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
- 10. Recherche thermostat équivalent à Atlantic 19420
- N°20778 : Bonjour, Je recherche un modèle de thermostat équivalent à l'Atlantic 19420. Le mien est en panne. Merci de votre conseil pour un modèle équivalent.
