Norme NF sur interrupteur Wi-Fi
21560
Questions / Réponses Électricité : Norme NF sur interrupteur Wi-Fi
lmd33
lmd33
4 messages
Je recherche un interrupteur connecté NF et je n'en trouve pas.
Même sur les produits Legrand With Netamo, on ne voit que des Normes ENxxx.
Du coup je me pose la question s'il existe de tels équipement en NF et s'il y a un risque vis à vis des assurances de mettre des équipements uniquement estampillés CE ?
24 décembre 2021 à 06:40
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Je ne réside pas en France.
Attention à l'utilisation des abréviations ... en électricité NF peut vouloir dire Normalement Fermé ... Ici je suppose qu'il s'agit du NF Norme Française.
Les articles 511.1 et 511.2 de la norme NFC 15-100 répondent à votre question :
511.1 "Tout matériel électrique doit être conforme à la norme européenne (EN) ou document d’harmonisation (HD) approprié ou à la norme nationale issue du HD. En l’absence de EN ou HD, les matériels doivent être conformes aux normes nationales appropriées. Dans tous les autres cas, il convient de faire référence à la norme CEI appropriée ou à la norme nationale appropriée d’un autre pays.
511.2 Lorsque pour un matériel électrique donné, il n'existe pas de norme qui puisse lui être appliquée, le constructeur ou l'importateur doit pouvoir présenter un rapport établi par un organisme accrédité pour la certification de produits.
Martien-071
Conformité aux normes NFC 15100
24 décembre 2021 à 15:59
  • 1. Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
    N°18020 : Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il...
  • 2. Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur
    N°25033 : Bonjour à tous. J'ai acheté un switch pour tester la domotique sur les interrupteurs. Je souhaiterais sur ce switch le brancher donc entre mon interrupteur et ma lampe (plafonnier). Dans ma boite j'ai donc deux fils qui...
  • 3. Branchement interrupteur Wi-Fi
    N°20488 : Bonjour à tous. Voici mon problème ce jour : branchement d'un interrupteur Wi-Fi. Sortis du mur, j'ai 5 fils : bleu, marron, gris, vert/jaune et noir. Ci-joint notre branchement d'origine et la notice. NB : sur le nouvel...
  • 4. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
  • 5. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 6. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Norme NF sur interrupteur Wi-Fi >>>
