Profil du membre lmd33
Membre inscrit lmd33 sur le forum Électricité
lmd33
Je recherche un interrupteur connecté NF et je n'en trouve pas.
Même sur les produits Legrand With Netamo, on ne voit que des Normes ENxxx.
Du coup je me pose la question s'il existe de tels équipement en NF et s'il y a un risque vis à vis des assurances de mettre des équipements uniquement estampillés CE ?
24 décembre 2021 à 06:40
forum consulter ce sujet Norme NF sur interrupteur Wi-Fi
Merci pour cette réponse qui m'éclairebiggrin
Je viens de m'apercevoir que j'avais un va et vient pour le luminaire de l'entrée.
Je comprends mieux ce branchement.
La solution est donc de supprimer ce va et vient qui ne sert pas.
Sur le nouvel interrupteur je branche la phase en rouge, le neutre et les deux retours de lampes, le brun et le noir... si j'ai bien compris.
L'inter connecté est un Sonoff avec un neutre, une phase et 2 canaux pour 2 luminaires.
19 décembre 2021 à 16:48
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
Voici une photo du montage à remplacer par un interrupteur wifi ; précision :
- interrupteur de gauche commande 2 appliques led sur la terrasse avec un voyant témoin d'allumage
- Interrupteur de droite commande un luminaire dans l'entrée.
Donc en tout, de ce que j'en ai compris : 3 retours de phases des lampes.
- 2 neutres
- 1 arrivée de Phase
- 1 alimentation voyant.
Dans mon boitier wifi j'ai regroupé les 2 neutres, connecté la phase d'arrivée sur la phase de l'interrupteur et mis les autres phases sur le Canal 1 et 2.
- Résultat : le luminaire de l'entrée fonctionne bien mais les appliques extérieures led clignotent mais ne s'allument pas.
remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
18 décembre 2021 à 17:38
Je le précise, je suis débutant.
Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté.
J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le voyant led et l'autre, je ne sais pas à quoi il sert).
J'ai vérifié au Metrix, j'ai bien du 220 entre ces 2 neutres et les phases.
Question : pourquoi 2 neutres ? Existe t'il des interrupteurs wifi coupant la phase et le neutre ?
J'ai essayé avec un interrupteur disposant d'un seul neutre :
Le premier luminaire led fonctionne bien mais le 2ème ne s'allume pas, il clignote seulement.
18 décembre 2021 à 06:25
