Disjoncteur Wi-Fi
Question forum électricité : Disjoncteur Wi-Fi
Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi les grandes marques comme Schneider, Legrand etc. ne commercialisent pas de disjoncteur Wi-Fi ?
27 janvier 2020 à 19:53
Forum électricité réponse 1
Disjoncteur Wi-Fi
Je ne vois pas l'intérêt d'un tel dispositif.
De plus les disjoncteurs sont des éléments de sécurité.
27 janvier 2020 à 20:28
Forum électricité réponse 2
Disjoncteur Wi-Fi
Bonjour lepierrot. Que serait un disjoncteur wi-fi ?
27 janvier 2020 à 20:44
Forum électricité réponse 3
Disjoncteur Wi-Fi
Ce serait ça : Disjoncteur wifi 2p
Un disjoncteur qu'on placerait dans le tableau électrique et qui nous permettrait d'allumer et éteindre d'autres disjoncteurs, typiquement pour piloter le chauffage à distance.
27 janvier 2020 à 20:58
Forum électricité réponse 4
Disjoncteur Wi-Fi
Si vous voulez piloter du chauffage à distance, nul besoin d'un disjoncteur.
N'importe quel dispositif Wifi qui ouvre ou ferme un contact permet de faire cela.
Il suffit ensuite :
- soit d'associer un contacteur de puissance dont le circuit de commande est piloté par le contact Wifi,
- soit mieux, d'envoyer un ordre arrêt au fil pilote des radiateurs en mettant une diode en aval du contact Wifi.
Laissez par ailleurs les disjoncteurs en place faire leur boulot de sécurité.
Il suffit ensuite :
28 janvier 2020 à 07:44
- 1. Disjoncteur Wi-Fi pour contacteur chauffe-eau
- N°23742 : Bonjour. Je souhaiterai remplacer une horloge Finder par un disjoncteur Wi-Fi TONGOU. Quelqu'un pourrait-il me dire si le branchement reste le même que celui de l'horloge précédemment branchée ? Merci d'avance,...
- 2. Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
- N°18020 : Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il...
- 3. Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur
- N°25033 : Bonjour à tous. J'ai acheté un switch pour tester la domotique sur les interrupteurs. Je souhaiterais sur ce switch le brancher donc entre mon interrupteur et ma lampe (plafonnier). Dans ma boite j'ai donc deux fils qui...
- 4. Installer relais Wi-Fi pour commander une climatisation
- N°21551 : Bonjour. Je souhaite actionner à distance ma climatisation qui est protégée par un disjoncteur de 20A. J'aimerai avoir votre avis sur la solution d'un relais Wi-Fi posé en amont du disjoncteur permettant d'alimenter à...
- 5. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
- N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
- 6. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
- N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
- 7. Branchement interrupteur Wi-Fi
- N°20488 : Bonjour à tous. Voici mon problème ce jour : branchement d'un interrupteur Wi-Fi. Sortis du mur, j'ai 5 fils : bleu, marron, gris, vert/jaune et noir. Ci-joint notre branchement d'origine et la notice. NB : sur le nouvel...
- 8. Branchement volet roulant triphasé sur module Wi-Fi
- N°24720 : Bonjour. J'ai plusieurs volets roulants à brancher sur des modules Wi-Fi que je pilote avec Smartlife. C'est des modules LoraTap. Pour le premier volet en monophasé, pas de problèmes. Ça se passe bien je suis là...
- 9. Recherche thermostat Wi-Fi pour un appareil de ventilation
- N°24559 : Bonjour. Je recherche un thermostat avec sa commande en Wi-Fi pour une coupure en dessous de 20 degrés et une mise en marche à partir de 24 degrés pour un appareil de ventilation. Merci.
- 10. Disjoncteur 20 Ampères
- N°467 : Bonjour, pouvez-vous me dire ce que supporte un disjoncteur de 20 ampères en Watts ? Merci.
