Ai-je intérêt à rester en triphasé ou pas ?
Question Forum Électricité : Ai-je intérêt à rester en triphasé ou pas ?
Ma résidence est alimentée en courant triphasé d'une puissance de 9 KwA depuis plus de trente ans, pour des raisons professionnelles à une époque, et puis je n'ai rien changé car tout fonctionnait bien !
L'année passée j'ai fait installer par l'EDF / ENR des panneaux photovoltaïques d'une puissance de 2KWc mais j'ai manqué de renseignements lors d'un premier contact, entre autre celui-ci : La production des panneaux est répartie sur les trois phases d'une façon assez égalitaire ce qui représente au mieux d'une journée d'été environ 500 Watts.
Pour certains appareils ménagers la puissance ne dépasse pas celle d'une des trois phases, par contre en ce qui concerne le four de cuisson (2 kW environ), l'aspirateur, ou encore le sèche cheveux, je dépasse largement les 500 Watts !
Si j'étais en Monophasé, ma production couvrirait presque ma consommation (pour l'appareil le plus puissant) et je ferais encore quelques économies !
D’où ma question [u][/u]: aurais-je intérêt à repasser en Monophasé ?... (coût /économie ?).
Prenez le temps pour me répondre, posez-moi des questions si j'ai oublié certains détails utiles (je ne suis pas électricien), je ne suis pas trop pressé, mais j'aimerais prendre ma décision en fonction de vos réponses, avant de reprendre contact avec l'EDF... ou autre fournisseur...
Merci à tous ; tonton.
27 janvier 2020 à 21:45
Réponse du forum électricité 1
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono pourrait être pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Néanmoins, si votre installation fonctionne correctement actuellement sans disjonction, l'intérêt de s'engager dans un passage mono, forcément onéreux n'est pas évident.
Les quelques économies que vous ferez sur les pointes d'utilisation des appareils que vous avez cités (et qui sont courtes) arriveront difficilement à compenser le coût des travaux.
Pour rappel, l'utilisation d'un sèche cheveux de 1000W pendant 10 minutes coûte moins de 3 centimes.
28 janvier 2020 à 07:36
Réponse du forum électricité 2
En complément, une petite idée de ce qu'il y aurait à engager comme travaux.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire,
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf,
- adaptation de l'installation photovoltaïque.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
28 janvier 2020 à 07:38
Réponse du forum électricité 3
Bonjour à tous. Compléments.
Comme la production photovoltaïque débite sur le triphasé, Enedis vous "paye" les kWh produits. Que votre consommation soit sur une phase ou trois ne change rien. Autrement dit, 3 kWh renvoyés sur le réseau en monophasé ou en triphasé ne change rien.
Par contre, l'installation en monophasé est plus souple d'emploi.
9 KVA en tri correspond à 3 kVA par phase. Comment fait-on pour utiliser une plaque de cuisson électrique mono de puissance 5 kVA ?
Réponse : on ne peut utiliser tous les feux à la fois.
28 janvier 2020 à 09:53
Réponse du forum électricité 4
Bonsoir et merci pour ces quelques réponses.
Effectivement une petite étude est à envisager avant de se décider... Contacter ENEDIS, un électricien compétent, car je ne le suis pas suffisamment pour entreprendre ces travaux...
Quel bénéfice en "tirer", (retour sur investissement) : du travail en perspective.
Encore merci pour vos conseils ; je reviendrai pour d'autres renseignements éventuellement, et pour vous expliquer ma décision qu'elle qu'elle soit.
Cordialement, tonton.
28 janvier 2020 à 19:27
- 2. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Interdifférentiel triphasé tétra explications
- N°18226 : Bonjour à tous. Et merci d'avance à ceux (celles ;-) !) qui pourront éclairer "mes lanternes". Voici le contexte : Mon installation ancienne est en attente de réfection complète ... pas par moi ! Je suis en triphasé et...
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 8. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
- N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
- 9. Passage triphasé monophasé ?
- N°23461 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison de 1910 qui est reliée au réseau électrique en triphasé. Je ne suis pas un consommateur important d'électricité (pas de chauffage électrique, pas de clim/sauna/véhicule...
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
