Installer relais Wi-Fi pour commander une climatisation
21551
Questions / Réponses Électricité : Installer relais Wi-Fi pour commander une climatisation
chrisia
chrisia
14 messages
Je souhaite actionner à distance ma climatisation qui est protégée par un disjoncteur de 20A.
J'aimerai avoir votre avis sur la solution d'un relais Wi-Fi posé en amont du disjoncteur permettant d'alimenter à distance le disjoncteur, donc le groupe climatisation.
Toutes solutions sont les bienvenues.
23 décembre 2021 à 00:20
  • 1. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
    N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
  • 2. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
    N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
  • 3. Installer un relais de commande
    N°14573 : Bonjour, Mon problème est que l'armoire électrique dans l'entreprise où je travaille s’échauffe, et spécialement dans l'été. Pour cela nous avons installé 3 climatiseurs pour faire chuter la chaleur, nous voulons...
  • 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 5. Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
    N°18020 : Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il...
  • 6. Branchement volet roulant triphasé sur module Wi-Fi
    N°24720 : Bonjour. J'ai plusieurs volets roulants à brancher sur des modules Wi-Fi que je pilote avec Smartlife. C'est des modules LoraTap. Pour le premier volet en monophasé, pas de problèmes. Ça se passe bien je suis là...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Installer relais temporisé sur lumière SDB
    N°24360 : Bonjour à tous. Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain. Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé. Il ne m'est pas possible de mettre...
  • 9. Installer ligne électrique climatisation
    N°24110 : Bonjour. Je dois faire installer une climatisation à mon domicile, celle-ci doit être protégée par un disjoncteur mais mon tableau électrique est très loin. Ma question est la suivante : puis-je supprimer l'une de mes...
  • 10. Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur
    N°25033 : Bonjour à tous. J'ai acheté un switch pour tester la domotique sur les interrupteurs. Je souhaiterais sur ce switch le brancher donc entre mon interrupteur et ma lampe (plafonnier). Dans ma boite j'ai donc deux fils qui...
>>> Résultats suivants pour : Installer relais Wi-Fi pour commander une climatisation >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzgroupe de securite plomberierajouter disjoncteur sur tableau electiquebricovideo forums
