Profil du membre chrisia
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité
Membre inscrit chrisia sur le forum Électricité
chrisia
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
Cependant, je ne comprends pas entièrement votre réponse.
Si un alternateur produit environ 90 ampères, quelle serait la consommation en ampères d'un moteur suffisamment puissant pour cet alternateur ? Serait-elle supérieure à ce qu'il produit ?
Merci et bonne soirée.
18 janvier 2025 à 23:04
forum consulter ce sujet Aide et conseils fabrication groupe électrogène
Je tiens à préciser que je suis peu expérimenté en électricité, donc veuillez m'excuser si ma demande est irréalisable.
Je me tourne vers vous car j'aimerais recharger la batterie cellule 12 volts de mon camping-car en silence. En effet, bien que des groupes électrogènes soient disponibles dans le commerce, ils sont trop bruyants pour moi et pour les autres camping-cars que l'on peut croiser sur les aires de stationnement.
J'ai pensé qu'en roulant, l'alternateur rechargeant ma batterie moteur, il serait possible d'utiliser un alternateur de voiture pour fabriquer un générateur.
Pour cela, il suffirait de le coupler à un petit moteur électrique alimenté par la batterie cellule.
Le courant nécessaire à l'alimentation du moteur électrique devrait être très faible et largement compensé par la recharge de l'alternateur.
Pensez-vous que cette solution soit envisageable ?
Merci d'avance pour vos remarques et conseils.
A+
18 janvier 2025 à 20:41
Je souhaite actionner à distance ma climatisation qui est protégée par un disjoncteur de 20A.
J'aimerai avoir votre avis sur la solution d'un relais Wi-Fi posé en amont du disjoncteur permettant d'alimenter à distance le disjoncteur, donc le groupe climatisation.
Toutes solutions sont les bienvenues.
23 décembre 2021 à 00:20
forum consulter ce sujet Installer relais Wi-Fi pour commander une climatisation
C'est solutionné. biggrin
J'ai fait toucher les 2 fils noir et rouge.
Je pensais (à tort) que le fusible allait sauter, et bien non, la lampe s'est éteinte.
J'en déduis que l'inter est mort et vais donc en commander un.
18 janvier 2021 à 13:24
forum consulter ce sujet Camping car impossible d'éteindre le spot
Je viens de prendre livraison de mon camping-car et je m'aperçois que le spot situé à l'entrée est allumé tout le temps.
Il y a un interrupteur (bouton poussoir) dont je pense qu'il correspond à ce spot.
Après démontage j'ai vu que ce poussoir est alimenté par 2 fils, un rouge et un noir.
Muni de mon multimètre je constate une tension de 12 volts, donc le rouge = le + et le noir = le -.
A noter que lorsque je mets le tableau sous tension j'entends un clac et le spot s'allume.
J'ai beau appuyer sur le bouton poussoir, rien ne se passe, il ne s'éteint pas.
A la mise en tension j'ai recherché le relai qui émet le clac et sur celui-ci c'est noté : FRCIBA-1.
En cherchant sur le net, c'est un relai 5 broches.
Impossible de le débrancher pour le tester car il est soudé sur la platine électronique faisant office également de porte fusibles.
De plus j'ai un fil vert qui n'est pas branché.
Je patauge complétement et si une bonne âme veut me donner un coup de main, ça sera avec un grand plaisir.
Voici une photo. Merci.
impossible d'éteindre un spot
17 janvier 2021 à 19:25
cry Je n'ai pas 0 ohm, le multimètre reste sur 1.
Que faire ?
28 avril 2017 à 17:23
forum consulter ce sujet Branchement visiophone sur portail coulissant
En fait j'appuie sur le bouton de l'ouverture et je regarde si j'ai une tension sur la cosse Com et No sur l'unité extérieure ?
23 mars 2017 à 00:23
Je reviens vers ce message car j'en suis toujours au même point, cause maladie.
Je joins l'éclaté de la notice du moteur et du visiophone pour de plus amples explications.
Merci d'avance pour l'aide apportée.
A++
branchement accessoires moteur portail et visiophoneschéma branchement moteur portail et visiophone
22 mars 2017 à 09:21
Merci à nouveau pour votre aide.
Je serai en déplacement pour quelques jours, je posterai dès que le test sera effectué.
Est-il obligatoire de mettre le bouton poussoir ?
Bonne soirée.
04 décembre 2016 à 22:53
Oui il s'agit bien de l'ouverture d'un portail coulissant électrique à ouvrir depuis l'intérieur de la maison par le visiophone.
La notice du portail électrique précise qu'il faut un contact sec.
Est-ce que le boitier power supply control propose ce type de branchement ?
04 décembre 2016 à 19:17
Effectivement je veux bien parler de la commande du moteur se faisant par un contact sec.
La notice est déjà présente dans le message (notice.pdf).
02 décembre 2016 à 20:54
J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement.
Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir ouvrir avec la télécommande, mais je ne sais pas interpréter le schéma de branchement.
Je sais que le moteur du moteur est en contact sec.
Pouvez-vous m'indiquer avec le schéma joint avec la notice sur quelles sorties je dois brancher le portail ?
Chris
notice visiophone portail coulissant.pdf
30 novembre 2016 à 15:19
