Aide et conseils fabrication groupe électrogène
Conseils Forum Électricité : Aide et conseils fabrication groupe électrogène
Je tiens à préciser que je suis peu expérimenté en électricité, donc veuillez m'excuser si ma demande est irréalisable.
Je me tourne vers vous car j'aimerais recharger la batterie cellule 12 volts de mon camping-car en silence. En effet, bien que des groupes électrogènes soient disponibles dans le commerce, ils sont trop bruyants pour moi et pour les autres camping-cars que l'on peut croiser sur les aires de stationnement.
J'ai pensé qu'en roulant, l'alternateur rechargeant ma batterie moteur, il serait possible d'utiliser un alternateur de voiture pour fabriquer un générateur.
Pour cela, il suffirait de le coupler à un petit moteur électrique alimenté par la batterie cellule.
Le courant nécessaire à l'alimentation du moteur électrique devrait être très faible et largement compensé par la recharge de l'alternateur.
Pensez-vous que cette solution soit envisageable ?
Merci d'avance pour vos remarques et conseils.
A+
A+
18 janvier 2025 à 20:41
Votre idée ne fonctionne pas vraiment : l'alternateur va consommer plus d'énergie qu'il n'en produira.
Il serait préférable d'utiliser un panneau solaire, un booster DC-DC ou une batterie lithium pour recharger en silence.
18 janvier 2025 à 22:31
Bonjour chrisia,
Si l'on comprend bien, la batterie cellule entraine un moteur qui entraine un alternateur qui recharge la batterie cellule. On a fait le tour.
Qui fournit l'énergie nécessaire ? la batterie cellule. Qui se vide jusqu'à ce que le système s’arrête, car la batterie ne se rechargera jamais.
Indépendamment de cela, pour mettre en œuvre un ensemble moteur à vitesse variable 3 000 tr/ min + alternateur de voiture avec son régulateur de tension, il faut des connaissances en génie électrique de niveau bac + 2, juste pour un démonstrateur.
Mais pourquoi pas ?
Comment font les autres usagers pour charger leur batterie cellule ? Autrement qu'avec un GE ?
Citation :On vous laisse conclure vous même.
Citation :C'est déjà bien d'avoir imaginé un système ou le rendement serait supérieur à 1. Malheureusement, c'est comme les fourmis de 18 mètres, ça n'existe pas.
Veuillez m'excuser si ma demande est irréalisable.
Mais pourquoi pas ?
18 janvier 2025 à 22:46
Cependant, je ne comprends pas entièrement votre réponse.
Si un alternateur produit environ 90 ampères, quelle serait la consommation en ampères d'un moteur suffisamment puissant pour cet alternateur ? Serait-elle supérieure à ce qu'il produit ?
Merci et bonne soirée.
18 janvier 2025 à 23:04
Bonjour chrisia,
Votre raisonnement est erroné, car il s'agit de physique de base qui aborde les notions d'énergie, de puissance absorbée, de puissance fournie et de rendement.
Peu importent les ampères, les paramètres sont puissances absorbée et fournie, et avec le temps, énergies absorbée et fournie.
Aucun équipement dans la nature ne peut fournir plus d'énergie que ce qu'il consomme. Il y a forcément des pertes.
On vous laisse réviser.
19 janvier 2025 à 09:37
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 3. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 4. Branchement groupe électrogène
- N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
- 5. Conseils Fabrication groupe électrogène
- N°424 : Je souhaite trouver un plan de montage d'un groupe électrogène, ceci en partant d'un moteur de voiture (diesel de préférence), et ce qu'il faut pour fabriquer de la lumière. Et si possible en stocker. Si quelqu'un possède une...
- 6. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 7. Aide modification électrique fendeuse de bûches
- N°20300 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp j'ai récupéré une fendeuse de bûches de marque Woodstar modèle LV81 Sur le boîtier il y a marqué 230V 11.8A 50Hz P1 2.7kW P2 2.00kW Ma question est l'indication P1 et P2 veut-elle dire...
- 8. Problème groupe électrogène et secteur
- N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
- 9. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 10. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 11. Aide pour branchement électrique compresseur
