Recherche adaptateur LED 12V Fiche DIN ?
Conseils Forum Electricité : Recherche adaptateur LED 12V Fiche DIN ?
J'ai acheté il y a 5 ans une lampe LED de marque allemande Briloner (via Amazon). Référence produit 1366-012
Aujourd'hui, la lampe clignote aléatoirement. Je mise sur un faux contact au niveau de l'adaptateur secteur. Après de nombreuses recherches via référence je ne parviens pas à trouver de driver similaire, la fiche ressemble à une fiche DIN mais ça me semble étrange.
Sauriez-vous où trouver un Driver - Adaptateur secteur de remplacement similaire ?
Un grand merci d'avance, bonne journée.
19 janvier 2025 à 12:04
Faux contact, donc vous bougez ou tenez quelque chose, cela fonctionne-t-il correctement ?
- Si ce n'est pas le cas, la panne se trouve ailleurs (par exemple une soudure cassée du côté du bloc ou un fil coupé).
- Si c'est le cas, réduire le jeu en refermant la partie femelle en la forçant à se fermer avec un petit clou. A faire des 2 côtés puis nettoyer avec un coton tige et de l'alcool 90°.
Merci de nous tenir informés.
19 janvier 2025 à 14:24
Bonjour, et merci pour le retour.
Effectivement, en suivant vos précisions la piste du faux contact semble s'éloigner.
Après vérification des fils apparents, pas de coupure constatée. Possiblement un problème de soudure au niveau du bloc donc, ou bien la dalle LED tout simplement en fin de vie. Impossible d'en être certain sans tester un autre bloc.
Merci à vous.
Merci à vous.
19 janvier 2025 à 14:46
L'usage d'aérosol désoxydant spécial contacts peut aider.
Citation :C'est une fiche de haut-parleur qui équipaient les électrophones.
19 janvier 2025 à 15:03
12Vdc, donc ça marche avec une batterie 12 de voiture, ça doit même marcher faiblement avec une pile 9V.
Cependant, si vous vous trompez dans la polarité --> c'est mort !
19 janvier 2025 à 21:09
- 1. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
- N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
- 2. Recherche Led Driver pour luminaire
- N°24465 : Bonjour. Je cherche Led Driver pour luminaire LPS37 en 24V 1.5A. Savez vous où je pourrai trouver ce driver ? Merci pour votre aide.
- 3. Installation led reliée au secteur terrarium
- N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
- 4. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 5. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 6. Recherche fiche secteur bipolaire femelle
- N°14568 : Bonjour. Je recherche une fiche secteur bipolaire femelle dont la sortie pour le câble doit faire entre 8 et 10 mm environ, de façon à pouvoir y loger un tube de 10 mm de diamètre. Savez-vous où je pourrais trouver cela,...
- 7. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
- N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
- 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 9. Dépanner adaptateur AC/DC
- N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
- 10. Alimentation spot led conseils
- 11. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
