Changer pile CR123A 3V qui semble soudée
26364
Conseils Forum Électricité : Changer pile CR123A 3V qui semble soudée
regis91
regis91
5 messages
Sur un module permettant d'interconnecter des détecteurs de fumée entre eux, je souhaite changer la batterie, une pile CR123A 3V qui semble être "soudée".
Cependant, je n'arrive pas à la retirer, je n'ai pour le moment exercé qu'une force modérée.
Avez-vous déjà rencontré ce type d'installation ?
Pourriez-vous m'indiquer comment retirer la batterie et comment en installer une nouvelle de manière à ce qu'elle reste en place ?
19 janvier 2025 à 16:48
regis91
regis91
5 messages
Voici les photos.
img 4746img 4747
19 janvier 2025 à 17:25
30 080 messages
Bonjour régis91.
Il faut un fer à souder.
Puis approvisionner là par exemple (mots clés CR 123A à souder) :
https://batterie-boutique.fr/fr/pile-cr123a-avec-connexion-3er-print-2er-print/1er-print-contacts-tension-3-volt/
19 janvier 2025 à 21:20
regis91
regis91
5 messages
Ok, compris, c’est au niveau de la carte qu’il faut s’enficher, les cosses soudées sur les molarités restent solidaires de la pile.
Merci beaucoup, je vais regarder ça sous cet angle.
20 janvier 2025 à 06:54
  • 1. Horloge Monotron 200 comment changer la pile
    N°8878 : Bonjour, la pile au lithium de mon horloge Monotron 200 est morte. Quelqu'un connait-il un moyen (ou a t-il des schémas) pour changer cette pile bien pratique ? Merci d'avance.
  • 2. Changer FIP Clic 3V 2Z 15784
    N°24757 : Bonjour à tous. Je voudrais changer moi-même un FIP Clic 3V 2Z 15784 par un identique, même référence 15784. Je ne suis pas électricien, mais ajusteur. Est-ce que c'est à ma portée ? Quelle précaution dois-je...
  • 3. Comment changer la pile d'un Metrix mx 53
    N°10688 : Bonjour, Étant en possession d'un Metrix MX 53, je voudrais savoir comment l'ouvrir afin de pouvoir changer la pile. Bien cordialement
  • 4. Changer pile sur programmateur Finder 12.22.8.230
    N°22398 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en me renseignant sur la méthode pour changer la pile sur ce modèle d'horloge Finder 12.22.8.230 ?
  • 5. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 6. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 7. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
    N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
  • 8. Déprogrammation adoucisseur prestige BIO
    N°16437 : Bonjour, Mon adoucisseur prestige BIO (à peine 6 ans) affiche "00000" avec le 0 gauche clignotant. J'ai lu plusieurs forum qui indiquent comment réinitialiser avec la touche cachée. Le problème est qu'aucune combinaison ne...
  • 9. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
    N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
  • 10. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
    N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
  • 11. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
>>> Résultats suivants pour : Changer pile CR123A 3V qui semble soudée >>>
