Tableau électrique qui claque et factures hallucinantes
Conseils Forum Électricité : Tableau électrique qui claque et factures hallucinantes
Je me tourne vers vous pour profiter de vos lumières (forcément) !
Je vis dans une maison refaite il y a moins de 6 mois. L'installation électrique est donc neuve.
et j'ai une question et un souci.
La question :
- J'entends très régulièrement des "clacs" depuis le tableau électrique. Ce n'est pas lié aux heures pleines/creuses (ça arrive en dehors des moments de changements). Je remarque que l'intensité des lumières baisse (et remonte immédiatement) à chaque fois. On m'a dit que ça pouvait être lié au chauffage au sol, quand la température change au thermostat. Mais je trouve ça étrange. Qu'en pensez-vous ?
Le souci :
- Je paie des factures qui sont impossibles. Après plusieurs mois à appeler EDF, ils ont fini par admettre que c'était pas normal et ont transmis à Enedis.
En attendant que quelqu'un me fasse signe et vienne (compter 3 semaines apparemment), je ne serais pas contre vos avis. J'avais essayé de tout couper, et le chiffre ne bougeait pas au compteur.
Mais EDF me dit que ce serait censé revenir à zéro en faisant ça et que ce n'est pas normal.
Tout en me disant que le compteur (Linky) ne renvoie pas d'erreur...
Je suis un peu perdu dans tout ça. Est-ce qu'une fuite électrique serait possible ? (rare sur une installation nouvelle, non ?)
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Je sais qu'à distance ce n’est pas simple et tout est bon à prendre !
JL
La question :
Le souci :
JL
19 janvier 2025 à 18:30
Il faudrait identifier l'élément qui claque.
C'est quoi des factures pas possibles ?
Combien de kWh par jour ?
Lorsque vous affichez PUISS APP SOUTIR, cela affiche combien et vous avez quoi en route simultanément ?
19 janvier 2025 à 20:01
Bonjour Jilo93,
Cela fait penser à un ou des mauvais serrages d'un appareillage, avec un contacteur qui claque. Il faut ouvrir le capot du tableau de répartition, ouvrir les yeux et les oreilles.
Puis conclure.
Un tournevis isolé, mais malgré tout en travaillant hors tension, pourrait être l'outil qu'il faut.
Quant aux factures, peut-être faudrait-il être délicat et modéré avec les thermostats du chauffage électrique.
Pour le moment, Enedis n'a rien à voir avec votre problème. Il est inutile qu'un technicien se déplace. Ce qui n'est pas le cas pour votre électricien.
Puis conclure.
Citation :Non. Ce n'est pas comme de l'eau.
Citation :Ce n'est pas clair. "tout" n'est pas défini, de même que le "chiffre" qui ne bouge pas.
Citation :Il aurait fallu contacter l'électricien si ce n'est fait.
19 janvier 2025 à 21:37
Merci pour vos retours.
En ce qui concerne mon électricien, il ne donne plus de nouvelles, comme son patron, l'entrepreneur qui a fait les travaux (enfin, 98%)...c'est aussi un peu pour ça que j'ai l'espoir que le technicien Enedis puisse m'aider.
Pour la conso : 5300 kWh pour deux mois (dont 10 jours où le lieu était inoccupé) 120m² en tout électrique pour deux personnes.
Thermostat à 16/17 degrés max, qui s'avère donner une température réelle de 19 degrés, différence que je trouve étrange aussi mais apparemment compliqué d'avoir un thermostat fiable avec du plancher chauffant.
Pour le "tout couper", je voulais dire que j'ai abaissé le disjoncteur principal du tableau et attendu 10 minutes pour voir si la consommation avait changé entre-temps sur mon compteur Linky.
Je craignais qu'il y ait un souci avec le compteur. En remettant le courant, rien n'avait changé.
Mais selon EDF, la consommation affichée aurait dû revenir à zéro.
20 janvier 2025 à 00:00
Pour les "clacs", j'ai fait des essais tout à l'heure, et quand je "joue" avec le thermostat en confirmant la demande de monter de deux degrés ou de descendre je l'entends.
Donc il est possible qu'effectivement, ce soit lié à la variation de température.
Mais du coup, pourquoi ?
Qu'est-ce qui se passe dans la tableau qui fait ce son ?
ET si je l'entends 10 fois par jour, cela veut dire qu'il y a quand même beaucoup de variations alors que je ne change pas le programme... ce qui me parait étrange aussi.
20 janvier 2025 à 00:16
Votre plancher chauffant doit être associé à un contacteur de puissance.
Chaque fois que le thermostat de celui-ci donne l'ordre de chauffage, le contacteur s'enclenche pour alimenter la trame de chauffage.
C'est toujours un peu bruyant, donc cela doit être le clac que vous entendez.
Rien de très anormal.
20 janvier 2025 à 07:57
Et pour rappel un thermostat utilise la coupure de la trame de chauffage pour réguler la température de la pièce.
Une fois la température requise atteinte, il coupe la trame.
Lorsque la température redescend très légèrement, il la remet en route etc...
Cela doit se produire au moins une trentaine de fois dans une journée.
20 janvier 2025 à 07:59
C'est vrai que votre conso pour 2 mois un peu élevée, même en tout électrique.
Perso je suis plutôt aux alentours de 3000kW sur les 60 derniers jours, mais j'ai un poêle à bois en complément.
Est-ce une conso réelle ou estimée ?
Quelle est la puissance de vos trames de chauffage ?
Votre maison est-elle bien isolée ?
Je vous conseille d'aller sur le site d'EDF, d'activer le suivi de conso 1/2 heure par 1/2 heure si ce n'est pas déjà fait et de télécharger l'historique de vos conso.
Cela vous permettra de voir s'il y a des moments dans la journée où cela consomme de manière illogique.
Regardez par ailleurs sur le Linky la PUISS APP SOUTIR et coupez les circuits un par un ce qui fera baisser la valeur.
Vous pourrez ainsi identifier quels sont les gros consommateurs.
20 janvier 2025 à 08:10
Cela dépend de ce que vous regardez sur le Linky :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours). Il n'est jamais remis à zéro
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours). Il n'est jamais remis à zéro
- Un nombre de VA - PUIS APP SOUTIR : C'est la puissance instantanée au moment de la consultation.
Elle bouge en permanence en fonction des appareils que vous utilisez. Elle doit revenir à zéro si vous coupez le disjoncteur général EDF. C'est elle que je vous ai suggéré de surveiller.
- Un nombre de VA - PUIS MAX SOUTIR : C'est la puissance maximale atteinte dans la journée.
Elle est remise à zéro à minuit.
- Un nombre de kVA - P. SOUSCRITE : C'est la puissance souscrite.
20 janvier 2025 à 09:00
Juste une information en passant.
Mon "conseiller EDF" me signale :
- Consommation nov 2023 : 1 453 kWh
- Consommation nov 2024 : 1 690 kWh
Zone tempérée, action très modérée sur les thermostats. Habitat tout électrique.
Un électricien examinera le tableau de répartition. Que le contacteur d'alimentation fasse du bruit, c'est possible ; mais cela ne doit pas entrainer une variation de tension très visible sur l'éclairage.
L'électricien mesurera la tension en sortie du disjoncteur de branchement et aux bornes du tableau de répartition et localisera l'origine de la chute de tension quand le chauffage s'enclenche.
Il faudrait qu'il dispose d'un voltmètre analogique, particulièrement apte à montrer les variations rapides de tension.
Citation :Cela a été suggéré le 19 janvier 2025 à 21:37
Citation :Vous frappez à la mauvaise porte concernant les variations de tension que vous décrivez et qu'il faudrait confirmer car, pour le moment, nous raisonnons à partir de symptômes.
20 janvier 2025 à 09:06
20 janvier 2025 à 09:33
Déjà, encore merci pour le temps que vous prenez à me répondre.
Je pense aussi qu'environ 1500 kWh max par mois d'hiver est plus logique.
Et ce que vous me dites le confirme. Surtout sans abus ni raisons particulières (isolation en partie refaite, toutes les fenêtres ont été changées...).
Je vais repartir du côté du compteur Linky pour faire des essais, comme vous le préconisez.
Et pour le clac, si ça se confirme que ça vient du contacteur, j'ai vu qu'il en existait des silencieux. Un peu cher, mais bon. :)
Je pense à cela aussi, l'électricien avait dit qu'il n'avait pas pu installer de système pour que le chauffe-eau s'active en heures creuses...mais je l'ai mis en éco, et de toute façon, de ce que je comprends, ça joue sur 100 euros de différence sur l'année, pas par mois. :)
Bonne journée !
Bonne journée !
20 janvier 2025 à 12:23
Questions / Réponses Électricité 12
Si vous avez souscrit l'option HC, il faut que les gros récepteurs électroménagers fonctionnent dans ces périodes.
Y compris le chauffe-eau électrique s'il y a ; à l'électricien de se débrouiller, même si la liaison C1 C2 est difficile. Il existe des moyens radio, mais cela a un coût.
L'autre solution est de monter une horloge. Ou ne rien faire.
Pour le moment, rien ne bouge chez EDF et on s'interroge toujours sur la rentabilité du double tarif.
Par contre, pour les contraintes, on connait.
Citation :Quand on voit le prix du caddie moyen par semaine, c'est négligeable.
20 janvier 2025 à 13:25
Questions / Réponses Électricité 13
Si vous avez une conso élevée, il faut peut être chercher un contrat plus avantageux.
Regardez par exemple l'option ZENFIX d'EDF qui propose un tarif 30% moins cher que le tarif réglementé .
Et il y a d'autres offres de ce type.
Et le jour où ce n'est plus avantageux, vous changez.
Mais attendre de voir l'évolution des tarifs au 1er février avant de changer.
20 janvier 2025 à 17:21
- 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 2. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 3. Claquement tableau électrique chauffage
- N°16221 : Bonjour, J'ai un module dont je ne connais pas le nom qui claque (celui fléché sur la photo). Le voyant rouge s'éteint et les radiateurs s'arrêtent. Au bout d'un moment les radiateurs se rallument. Aucun des interrupteurs...
- 4. Lampe ampoule qui claque à répétition
- N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
- 5. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
- N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 8. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 11. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
