Comment connecter applique à 3 branches de lumière
Conseils Forum Électricité : Comment connecter applique à 3 branches de lumière
Je suis en train d'essayer de connecter une vieille applique qui possède 3 bras de lumière, chacun avec une paire de fils. Cependant, ces fils n'ont pas de couleur : ils sont anciens, ce sont simplement des fils beiges.
Mon installation électrique est neuve et je dispose donc d'un fil rouge et d'un fil bleu.
Comment dois-je raccorder les 3 paires de fils de mon applique à ma sortie électrique ?
Je joins quelques photos pour que ce soit plus clair...
Mille mercis à vous tous par avance !
19 janvier 2025 à 22:51
19 janvier 2025 à 23:05
Bonjour Matt89,
Il suffit de faire un branchement parallèle des paires, ce qui fera un raccordement pour le bleu, et un autre raccordement pour le rouge.
Si l'installation est neuve, il y a un fil de terre vert/jaune à raccorder sur un élément métallique de l'applique.
Demandez assistance à un proche expérimenté si vous n'êtes pas sûr de vous.
19 janvier 2025 à 23:26
- 1. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 2. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 3. Utilisation d'un câble de 2.5 mm² pour applique lumineuse
- N°11539 : Bonjour. Je souhaiterais savoir s'il est risqué (voire dangereux) d'utiliser un câble de section plus importante (2.5 mm²) (repiqué sur une ligne où le câble est de 1.5 mm²), pour alimenter une simple ampoule ? Merci pour...
- 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 5. Lumière balcon ne fonctionne plus
- N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
- 6. Renseignement branchement applique
- N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
- 7. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 8. Problème électrique applique murale salle de bains
- N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
- 9. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 10. Connecter câble avec du courant que je ne peux pas couper
- N°13054 : Bonjour. Je me trouve en appartement HLM et j'ai une cave dont j'aimerai y mettre de la lumière, j'ai installé un câble avec une douille et un interrupteur et j'ai une lumière existant dans le couloir sur laquelle je peux me...
- 11. Plus de lumière suite coup de jus
- N°19001 : Bonjour à tous, Déménageant bientôt, j'ai voulu remplacer mes plafonniers par les douilles d'origine. Sur les premiers, pas de soucis, j'ai réussi à les remplacer et la lumière fonctionnait bien après. J'ai bloqué...
