Utilisation d'un câble de 2.5 mm² pour applique lumineuse
11539
Conseil d'un bricoleur à cette question : Utilisation d'un câble de 2.5 mm² pour applique lumineuse
Bonjour. Je souhaiterais savoir s'il est risqué (voire dangereux) d'utiliser un câble de section plus importante (2.5 mm²) (repiqué sur une ligne où le câble est de 1.5 mm²), pour alimenter une simple ampoule ? Merci pour votre aide.
14 février 2011 à 15:42
Conseils Dépannage Electricité 1
Repiquage a proscrire surtout si vous avez accès a la boîte ou il y a du 1.5mm², continuez en 1.5mm2 car un jour vous ne vous rappellerez plus que la ligne commence par du 1.5 mm² ou vous risquez de brancher un appareil que votre câble ne supportera pas.
SL
15 février 2011 à 11:14
Conseils Dépannage Electricité 2
30 075 messages
Bonjour. Cette question est récurrente depuis quelques temps. Il n'y a pas de danger, mais on peut se demander pourquoi vous voulez compliquer les choses. La section de 1,5 mm² a été choisie pour le câblage des circuits lumière parce que cette section est adaptée à l'usage prévu, et en plus elle se prête bien au câblage d'appareillages dans des boîtiers dans lesquels il n'y a pas, bien souvent, beaucoup de place. D'autre part les bornes des appareillages de commande sont prévues pour y connecter des conducteurs de cette section, et non 2,5 mm².
15 février 2011 à 13:56
Conseils Dépannage Electricité 3
Merci pour vos réponses très claires. En fait je n'ai pas assez détaillé mon cas.
Si je me pose la question de savoir si je peux passer de 1.5 à 2.5 c'est que je ne suis pas sûr de la section du premier fil... sachant que je me repique sur une prise de courant (je sais que ce n'est pas aux normes mais techniquement on m'a assuré que c'était sans risque).
Je n'arrive pas à être certain que la section des câbles qui alimentent les prises de courant soit du 2.5. Ma maison a une trentaine d'année et l'électricité est d'origine.
16 février 2011 à 15:11
Conseils Dépannage Electricité 4
30 075 messages
Bonjour. Il y a 30 ans on câblait déjà en 1,5 mm² les circuits lumière et en 2,5 mm² les circuits PC ; ceux ci étaient donc bien distincts.
Vous pouvez mesurer le diamètre du cuivre au pied à coulisse, ou comparer avec un morceau de chaque type de conducteur que vous pouvez trouver auprès d'un ami un peu bricoleur, voire en GSB.
Mais si vous pouviez vous repiquer sur un circuit lumière existant plutôt qu'une PC ce serait beaucoup mieux. A vous maintenant de repérer un circuit lumière.
17 février 2011 à 12:50
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 4. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 5. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 6. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 7. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 9. Comment rallonger câble edf 25 carré
    N°4171 : Bonjour, Un voleur a coupé mon câble edf qui arrive dans mon vide sanitaire... Je me retrouve donc avec mon câble 25 carré trop court de 2 mètres. Je souhaite donc le rallonger sachant que le raccord sera dans mon vide...
  • 10. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
    N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
>>> Résultats suivants pour : Utilisation d'un câble de 2.5 mm² pour applique lumineuse >>>
cable coaxialtravaux d electricite 01production electriciteadaptateur ampoule baionnette ampoule e27
