Déprogrammation adoucisseur prestige BIO
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
16437
Question Forum Électricité : Déprogrammation adoucisseur prestige BIO
manuleto
manuleto
2 messages
Mon adoucisseur prestige BIO (à peine 6 ans) affiche "00000" avec le 0 gauche clignotant.
J'ai lu plusieurs forum qui indiquent comment réinitialiser avec la touche cachée.
Le problème est qu'aucune combinaison ne fait changer le message.
J'ai essayé de changer la pile, mais la patte semble être soudée dessus.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci beaucoup.
09 février 2017 à 18:36
30 074 messages
Le problème est traité ici, question 12593 : Problème adoucisseur d'eau prestige Bio bloqué.
Avec la notice sous les yeux, il faut suivre le mode opératoire pas à pas.
On doit bien avouer que ce n'est pas d'une simplicité évidente la première fois.
Mais avec de la patience on y arrive, quitte à recommencer plusieurs fois.
La pile n'y est pour rien.
09 février 2017 à 20:55
30 074 messages
Complément.
La touche étoile sert à valider le processus de réglage avec affichage du code 200 et pas un autre.
Il faut appuyer 2 fois consécutivement. sur la touche étoile.
Ensuite, on démarre la procédure.
10 février 2017 à 10:22
manuleto
manuleto
2 messages
Je comprends qu'il faut appuyer 2 fois sur la touche cachée avant de commencer le processus de programmation
Je vais voir si l'afficheur réagit...
10 février 2017 à 11:52
GraceLl
GraceLl
6 ans ! c'est beaucoup pour l'exploiter plus loin.
Je vous conseille de le remplacer complètement par un nouveau avec osmose inverse.
17 novembre 2020 à 14:18
J'ai le même souci, suite à une coupure de courant l'afficheur indique 00000 avec le premier clignotant, et aucune touche ou combinaison de touches ne réagit...
Vous avez trouvé une solution ?
04 octobre 2021 à 05:57
30 074 messages
La solution est décrite ci-dessus. Il n'y en a pas d'autre.
Si le phénomène persiste, contacter le SAV itinérant.
04 octobre 2021 à 10:49
GL : Vous êtes fâché avec les personnes qui se déprennent eux-même ??
J'ai parcouru pas mal les forums, presque systématiquement vous renvoyez sur un SAV...
C'est pas vraiment dans l'esprit d'entraide et de dépannage entre bricoleurs avertis !
Non, je ne ferai pas appel à un pro qui ne saura me dire autre chose que "la carte est fichue - ça n'existe plus - il faut changer l'adoucisseur".
Le mien a plus de 10 ans, j'ai changé les résines en cours de route, le reste c'est des vannes et des tuyaux. Aucune raison de changer tout ça, on pollue suffisamment la planète !!!
Sur ce, ma question reste ouverte à Manuleto à l'origine du sujet, s'il est encore là...
04 octobre 2021 à 11:19
Vous aurez traduit...
Vous êtes fâché avec les personnes qui se déprennent eux-mêmes ??
Il faut bien sûr lire "qui se dépannent eux-mêmes".
04 octobre 2021 à 15:40
30 074 messages
Bonjour. Je renvoie à un SAV quand il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement, soit parce qu'il ne s'agit pas de bricolage simple, soit par manque de documents sur lesquels on pourrait se fonder. Mais qui fait de l'après-vente actuellement à part ceux du contrat de confiance, ou des artisans locaux qui savent dépanner robots, centrale vapeur et autre cafetière à tout faire de marque italienne (sauf les tapis de course) ? Et sans que cela coûte le prix du neuf.
Pour ce qui concerne l'adoucisseur, j'ai le même depuis bien longtemps et malgré ma patience, il y a eu malgré tout le besoin du SAV de la marque pour un incident que j'aurais pu résoudre après coup (à condition de pouvoir approvisionner le bon joint torique), d'autant plus que l'appareil était sous contrat d'entretien, en berne actuellement depuis le début du covid.
Avant de changer la carte, ou plutôt la pile, il y a moyen de réinitialiser l'appareil avec la procédure qui est indiquée dans le document proposé (si la carte est bonne). Elle est délicate pour qui ne la pratique pas tous les jours, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, et il faut alors être patient et méthodique. Si vous n'y n’arrivez pas, vous devrez faire au mieux.
Malgré tout, le contrat de SAV pour un adoucisseur se justifie, c'est une garantie de tranquillité. On y laisse des euros en toute connaissance ; comme pour les assurances diverses pour lesquelles nous cotisons.
Concernant les autres suggestions de recours aux SAV électroménagers, il s'agit surtout de cas de pannes souvent électroniques que le particulier lambda ne peut résoudre ; par exemple, un lave-linge qui ne se remplit pas nécessite de savoir ce qu'est une électrovanne ou un pressostat ; ce n'est pas toujours le cas.
Certaines sont résolues par l'ami Mamigas qui possède les documentations, l'expérience et les connaissances théoriques appréciées, et l'outillage nécessaire. Cela demeure très exceptionnel.
Il y a aussi des cas où l’expérience des demandeurs fait fortement défaut, puis les dangereux qui abordent leur installation électrique avec des méthodes où le court-circuit fait partie des tests. On peut aider, mais sans refaire le cours de base de l'électricité.
....un pro qui ne saura me dire autre chose que "la carte est fichue - ça n'existe plus
Oui, et l'on n'y peut rien, il y a le coût horaire de la main d’œuvre, et les cartes qui ont hélas un coût prohibitif, celui du marché.
Des reportages télé ont montré les pratiques douteuses de certains. Il y a des honnêtes malgré tout et ceux là sont connus.
Maintenant il nous arrive de faire des prouesses pour l'entretien courant et à distance de l'habitat sur le forum, comme vous avez pu constater en parcourant les forums ; pour l'aide au dépannage à distance il faut être très expérimenté et cela ne se fait pas en un jour, ce qui fait que beaucoup de contributeurs chevronnés n'ont plus vingt ans. Malgré cela, inlassablement ils donnent de leur temps pour résoudre quelques problèmes simples et globalement, cela donne satisfaction.
Désolé que vous n'ayez pu refaire la RAZ de votre adoucisseur. Si elle n'est pas possible, il faudra prendre des décisions.
Si vous avez de l'expérience dans quelques domaines, le forum sera heureux que vous la partagiez.
04 octobre 2021 à 18:13
  • 1. Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres
    N°10399 : Bonjour. Après coupure électrique dans la maison, l'adoucisseur d'eau s'est mis à 0 ; c'est à dire sur l'afficheur au lieu de l'heure il y a : 00000. Est-ce que c'est la pile ? Ou autre chose ? Merci.
  • 2. Problème horloge adoucisseur Prestige bio
    N°17385 : Bonjour. J'ai un adoucisseur prestige bio qui a 8 ans et dont l'entretien est fait régulièrement. Depuis 1 mois et demi je me rends compte que l'horloge ne fonctionne plus. Je réinitialise régulièrement mais l'heure que...
  • 3. Changement de pile sur adoucisseur Prestige Bio maxi 22l
    N°14099 : Bonjour, Je souhaite remplacer la pile d'un adoucisseur Prestige Bio maxi 22l (acquis en janvier 2005 et dont la pile a bien fonctionné pendant 10 ans). -1- Pourriez-vous m'indiquer comment procéder pour dessouder cette pile...
  • 4. Raccordement carte électronique adoucisseur Prestige Bio
    N°18571 : Bonjour, Je viens de voir que deux des câbles de mon adoucisseur Prestige BIo étaient débranchés de la carte électronique sous le capot. Celui vers le compteur volumétrique et un autre avec le même type de...
  • 5. Problème adoucisseur d'eau prestige Bio bloqué
    N°12593 : Bonjour. Suite à des coupures électriques j'ai dû reprogrammer mon adoucisseur d'eau prestige Bio bloqué sur 0000 (1er 0 clignotant...). Je suis allée jusqu'au bout et ai fait une régénération manuelle : il a pompé de...
  • 6. Adoucisseur Prestige Bio 22L ne s'allume plus
    N°23358 : Bonjour. Après avoir débranché mon adoucisseur pendant environ un mois, lorsque j'ai voulu le rallumer, l'écran ne s'affiche plus. Je voudrais savoir quelle tension je dois avoir sur les 5 fils, car je ne trouve aucune...
  • 7. Problème réglage heure adoucisseur Prestige Bio
    N°20349 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Prestige Bio. L'heure est désormais figée sur celle réglée et il n'adoucit plus l'eau. Auriez-vous une idée ? Par avance merci.
  • 8. Horloge adoucisseur bio clignote
    N°18624 : Bonjour, Je possède un adoucisseur bio et j'ai mon horloge qui clignote et je ne peux faire aucune programmation car elle clignote constamment. Je voudrais savoir est-ce-que je pourrai pour refaire une reprogrammation pour...
  • 9. Résistance R4 adoucisseur prestige bio 22 l
    N°24240 : Bonjour, La résistance R4 de ma carte électronique a cramé. Je n'arrive plus à lire la valeur indiquée par les anneaux de couleur. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Merci pour votre réponse.
  • 10. Remplacement pile adoucisseur Prestige eco 22l
    N°20670 : Bonjour à tous. Je veux remplacer la pile de mon adoucisseur prestige eco 22l. Question toute bête sachant qu'il faut respecter la polarité, sur la pile achetée, une face est marquée +. Sur la carte recevant la pile, il y...
>>> Résultats suivants pour : Déprogrammation adoucisseur prestige BIO >>>
