Problème groupe électrogène et secteur
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
14851
Question forum dépannage électricité : Problème groupe électrogène et secteur
TOTY
TOTY
25 messages
Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa.
L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène.
Depuis 2009, nous n'avons eu aucun problème sauf que depuis à peu près 1 mois, un problème est apparu.
Quand le secteur est coupé, le groupe démarre, l’inverseur se met en marche et inverse les contacts, et quand c'est branché sur le groupe, le courant passe à peu près 10s et se coupe automatiquement.
A noter que le disjoncteur du groupe électrogène et un disjoncteur de 160A marque ABB, (ce disjoncteur a entre le ON et le OFF une marquage jaune) et le disjoncteur se met sur cette marquage en jaune.
Je pensais qu'il y a un court-circuit quelque part mais quand on remet sur le secteur, tout marche sans problème et qu'on remet sur le groupe ça refait la même chose.
Donc en ce moment, ce problème persiste et on est toujours obligé de réarmer le disjoncteur.
12 octobre 2015 à 14:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Homme Femme" (Photo numérique Fuji X100). Difficile de se tromper, quoique avec les reflets et un peu d'alcool... plus sérieusement dans une majorité des cas les toilettes des femmes dans les restaurants ou les cafés sont souvent plus propres que les toilettes des hommes, mais par contre la file d'attente est nettement plus longue chez les femmes.
12 octobre 2015 à 15:08
30 070 messages
Bonjour. Il est évident que si le DJ déclenche, il détecte une surintensité quelque part. Une observation visuelle de l'incident ne vous aidera pas à le résoudre.
Il faut effectuer des mesures d'intensité avec une ou plusieurs pinces ampèremétriques. Le GE est peut-être en surcharge ; n'y a-t-il pas d'ampèremètres en façade ?
Le marquage en jaune a une signification à déterminer.
Il faut vous rapprocher du distributeur du GE, et faire intervenir un professionnel expérimenté.Il pourra effectuer des mesures en charge, et voir également le comportement du ou des DJ à vide.
De même, un fonctionnement a charge réduite serait intéressante de façon à voir comment se comporte le groupe.
Derrière l'écran, on ne peut en dire plus.
C'est de l'électrotechnique intéressante pour laquelle il faut être sur place avec de l'outillage.
Il faudra agir avec méthode, le travail de l'électricien sur place.
12 octobre 2015 à 16:14
TOTY
TOTY
25 messages
Merci pour la réponse GL.
Malheureusement, il n'y a pas d'ampèremètre en façade. Je vais prendre des mesures avec une pince ampèremétrique.
Dans un première temps je vais faire des mesures, un test à vide du DJ et on verra la suite.
Merci infiniment.
13 octobre 2015 à 08:15
TOTY
TOTY
25 messages
J'ai fait des tests concernant mon problème sur le groupe électrogène.
J'ai effectué des mesures d'intensité sur un intervalle d'une heure et les mesures sont en moyenne :
L1 : 47 A - L2 : 40A - L3 : 75A.
J'ai essayé de réduire la charge mais le problème reste toujours.
23 octobre 2015 à 10:03
30 070 messages
Bien reçu. On comprend que c'est le DJ ABB 160 A qui déclenche, celui du GE.
100 kVA en triphasé autorise environ 150 A par phase.
Mais si vous avez fait des mesures sur une heure, le DJ n'a pas déclenché ?
Le marquage jaune est indéterminé.
Essayez une marche à vide.
Il est certain qu'il faudrait être sur place, c'est pour cela que je proposais de faire intervenir un électricien expérimenté.
A suivre, en essayant de bien déterminer les conditions de déclenchement du DJ du GE.
23 octobre 2015 à 10:38
1Insp
1Insp
4 868 messages
+1 avec GL
Comment avez-vous fait pour prendre ces mesures du post 4.
Essayer un enclenchement manuel (à vide), après coupure secteur, et enclencher les DJ un à un ; Si ce DJ ABB est différentiel, il est possible qu'il voit un défaut d'isolement récent.
Bonnes recherches.
23 octobre 2015 à 11:17
TOTY
TOTY
25 messages
GL :
En fait la mesure que j'ai effectuée c'est sur le secteur. Mon but étant de voir si effectivement l'intensité dépasse et qui provoque une surcharge sur le DJ du GE, mais vu les valeurs le problème n'est probablement pas là.
Ce week-end, j'ai fait des tests :
J'ai fait tourner à vide mais le DJ n'a pas déclenché.
1Insp :
J'ai tout déclenché les DJ sur le tableau électrique, et j'ai essayé de l'enclencher un à un, il y avait un disjoncteur qui a fait déclencher le DJ du groupe.
J'ai été un peu soulagé en me disant que ça y est j'ai trouvé l’origine du problème, mais ça a été de courte durée.
J'ai refait le même test et c'est un autre DJ qui a fait déclenché le DJ du GE, et celui de tout à l'heure remarchait très bien sans déclencher le DJ du GE.
J'espère que vous avez compris mon explication.
26 octobre 2015 à 14:14
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ça avance, il ne faut pas désespérer !
Il n'est pas impossible qu'il y ait un double défaut sur votre installation, et que c'est la somme de ces 2 défauts qui fasse déclencher.
Cela fonctionne t-il sans que ces 2 DJ soient enclenchés ?
A confirmer : cet ABB est différentiel ? Quel serait son réglage ? Et les autres DJ ne le sont pas ?
Comprenez que derrière le PC nous ne voyons pas l'installation.
26 octobre 2015 à 15:27
TOTY
TOTY
25 messages
Je pense que le problème vient derrière ces deux DJ.
Peut-être qu'il y a un défaut d'isolement quelque part.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Le DJ ABB n'est pas différentiel et les autres aussi. Les petits sont des DJ courbe D.
29 octobre 2015 à 06:58
  • 1. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 2. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 4. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 5. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 6. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 7. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 8. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
    N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
  • 9. Panne sur groupe électrogène
    N°2178 : Mon groupe électrogène Technic R650 développant normalement 650 W et 800 W en pointe ne parvient plus à démarrer mon congélateur qui demande pourtant que 130 W. Il le faisait pourtant auparavant. Je n'ai a priori pas de...
  • 10. Groupe électrogène ne fonctionne plus
    N°24233 : Bonjour. J'ai un groupe KS 9100HDE -1/3 ATSR de 7,5kW. J'aurais besoin de vos conseils pour mon problème : Le groupe tournait bien et alimentait ma maison lors d'une panne secteur et il a cessé brusquement de produire de...
>>> Résultats suivants pour : Problème groupe électrogène et secteur >>>
