Groupe électrogène ne fonctionne plus
Conseils Forum électricité : Groupe électrogène ne fonctionne plus
J'ai un groupe KS 9100HDE -1/3 ATSR de 7,5kW.
J'aurais besoin de vos conseils pour mon problème : Le groupe tournait bien et alimentait ma maison lors d'une panne secteur et il a cessé brusquement de produire de l'électricité, bien que le moteur ait continué à marcher.
J'ai regardé tous les fusibles : ils sont tous bons.
Des mesures à la sortie du générateur m'ont donné des valeurs bizarres :
Entre le neutre et les 3 phases (U, V et W), je lis des valeurs entre 2,5 et 4 volts.
Entre les phases, des valeurs entre 3 et 6 volts.
J'ai vérifié mon multimètre sur une prise secteur (une fois le courant rétabli) et il est bon.
Est-ce normal ? Je n'aurais pas du avoir 230 V et 400 V ?
C'est un problème de générateur qui est HS ?
Merci par avance de vos réponse.
12 juillet 2023 à 08:09
Bonjour YC.
Reste à voir comment cela se dépanne.
La solution éventuelle est ici : https://koenner-soehnen.com/fr/service
On attend votre retour après consultation du SAV.
Citation :Dès l'instant où les tensions attendues sont pratiquement nulles votre déduction est logique.
12 juillet 2023 à 09:13
Bonjour les Terriens !
Les valeurs de tension relevées me font penser à un problème d'AVR sans aucune certitude ici.
Le dispositif AVR qui "régule" la tension de sortie du groupe en faisant varier le courant d'excitation.
Le module AVR est situé sous la coiffe de l'alternateur.
L'alternateur tourne mais il n'y a pas d'excitation le tension produite est due à la rémanence magnétique.
12 juillet 2023 à 09:53
Un retour sur mon problème :
1 - Le SAV de Könner & Söhnen ne répond pas aux mails !
2 - J'ai changé le module AVR et je rencontre toujours le même problème.
Je ne sais plus quoi faire, hormis demander à un professionnel de regarder ce groupe.
Mais je vous remercie pour vos conseils.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
12 août 2023 à 15:39
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 3. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 4. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 5. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
- N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
- 6. Problème groupe électrogène et secteur
- N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
- 7. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 8. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 9. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 10. Groupe électrogène qui ne produit pas d'électricité
- N°21253 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et salue tout le monde. J'ai un souci avec un groupe électrogène qui tourne bien mécaniquement mais qui ne produit pas d'électricité. Je suis arrivé au bout de toutes les...
