Lampe sodium HP sur groupe électrogène
21456
Conseil installation électrique : Lampe sodium HP sur groupe électrogène
GilouA
GilouA
5 messages
Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer l'électroménager ou de modifier mon circuit électrique à la maison.
Le problème qui m'amène est le suivant :
J'ai des projecteurs Sodium haute pression 400 W à ballast et amorceur récupérés sur un site industriel que j'utilise depuis quelques années pour illuminer un château fort lors de manifestations. Ces projecteurs datent des années 90 et ont fonctionné une vingtaine d'années toutes les nuits avant d'être réformés.
Il n'y a pas de branchement électrique, nous utilisons systématiquement un groupe électrogène 2,5 KvA sur lequel on en branche 3.
La plupart des projos n'ont plus de condensateurs mais cela ne gênait pas le fonctionnement.
J'ai récemment changé les lampes et tous les vieux amorceurs par des SND58 et depuis ils ont fonctionné une fois avec un groupe de 6 KvA (5 projos en simultané).
J'ai une manifestation qui se tient ce vendredi et je viens de les essayer sur 3 groupes différents dont un 8 KvA : ils ne s'allument plus !
Alors que sur le secteur il n'y a aucun problème !!
Le fait d'avoir changé les amorceurs d'origine (sûrement plus rustiques) peut-il poser problème ?
Qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils fonctionnent sur secteur et pas sur groupe ?
Je pensais faire un test avec un vieil amorceur ?
Toute aide sera la bienvenue, d'avance merci.
(désolé, je n'ai pas de photos ni de détails de marque les projecteurs ne sont pas stockés chez moi).
Cordialement, Gilles
29 novembre 2021 à 19:41
30 075 messages
Bonjour Gilles. Juste une idée de TP.
Si vous branchez un seul projecteur sur le groupe 6 kVA, s'allume t-il ? Si oui, vous les branchez l'un après l'autre ; avec un peu de chance le GE fournira un courant d'appel à la fois.
On pense au courant d'appel du projecteur que le GE ne pourrait pas délivrer.
Faites le test avec un vieil amorceur.
Au pire, vous pourrez louer des projecteurs de remplacement. A Strasbourg il ne doit pas manquer de prestataires ; mais il faut des euros.
Le courant d'appel se mesure avec une pince ampèremétrique munie de la fonction In-Rush.
S'il augmentaient le facteur de puissance cela réduisait le courant en ligne ; et on sait que le paramètre important pour le GE n'est pas la puissance active qu'il délivre, mais la puissance apparente, donc le courant. Il faudrait voir de ce côté là.
Il vous faudrait une pince ampèremétrique.
Pour la rapidité vous pouvez voir aussi avec un électricien, en le guidant en fonction des remarques ci-dessus.
29 novembre 2021 à 21:48
GilouA
GilouA
5 messages
Merci GL pour ces pistes.
Le test fait cet aprèm par un membre sur un groupe de 8 KvA de son boulot l'a été fait avec 1 seul projecteur, mais sans succès curieusement.
Le groupe de 6 KVA était un groupe de location, j'avais prêté les projecteurs à une autre association.
Demain un membre de cette association va justement faire un test avec la société qui lui a loué le groupe.
Oui d'origine les condos étaient là pour le facteur de puissance mais cela fonctionnait avant que je change les allumeurs... Cela fait aussi partie des tests que je peux faire, remettre des condensateurs.
Pour la location de matériel, je vais regarder mais j'ai peur que cela me coûte plus qu'un groupe (le but est de reverser de l'argent au Téléthon...).
Précision : par le passé un entrepreneur me prêtait un groupe "calibré" pour des soudures sur PEHD (conduites gaz) et lorsque je lui rendais il me disait qu'il devait le refaire régler.... Cela crée beaucoup de parasites ces lampes à ballast ?
Bonne soirée.
29 novembre 2021 à 23:18
30 075 messages
Re.
Il y en a partout pour l'éclairage des surfaces extérieures et à priori, il n'y a pas de désagréments connus.
Pas de connaissances particulières sur les GE dits "calibrés" ; c'est la découverte du jour.
? Qu'y aurait-il à régler ?
Pour la location de matériel...
Il faudra agir auprès du loueur afin qu'il soit compréhensif. Un prêt ou une location à coût réduit serait sa participation au Téléthon. Vous pourriez aussi citer son nom en tant que participant au Téléthon.
On vous laisse argumenter.
Mais avant, rajoutez un condensateur sur un projecteur.
Vous ne dites pas si le GE "se met à genoux" lors de la mise sous-tension d'une lampe (surintensité) avec déclenchement d'une protection.
De même, le GE fournit-il une tension sinusoïdale ? Il y aurait des essais à faire avec une pince ampèremétrique et un oscilloscope.
Attendons d'autres avis.
30 novembre 2021 à 08:45
GilouA
GilouA
5 messages
Re,
Je ne peux apporter davantage de précision pour l'étalonnage du groupe, je sais juste qu'il devait fournir un courant particulièrement stable pour les soudures PEHD.
Alors voici du nouveau : un projecteur a été testé ce matin sur le groupe de location et..... ça fonctionne.
Je vais donc le louer, et reviendrai vers vous pour vous donner quelques précisions (type de génératrice...).
Le mystère reste entier pour le moment.
Quel condensateur me conseillez-vous ? il me semble qu'il y en avait 2 ou 3 à l'époque...
Un seul 450 V 40 mF pourrait convenir ?
Merci !
30 novembre 2021 à 11:35
30 075 messages
Ce sont des condensateurs non polarisés qui sont prévus pour l'usage compensation de facteur de puissance (robustesse).
L'énergie réactive fournie par un condensateur de capacité C soumis à une tension U de pulsation w = 2.pi.f est égale à Q = CU²w avec les unités légales SI (var, volt, Hz, F)
En fonction de l'énergie réactive à fournir en régime permanent on détermine la valeur de C.
Sauf erreur, un condensateur de 40 micro.F sous 230 V fournit environ 660 var. Il faut éviter de sur-compenser.
30 novembre 2021 à 14:04
GilouA
GilouA
5 messages
Merci pour ces explications, je ne sais cependant pas quelle est la valeur en var à atteindre ?
Pour vendredi soir c'est de toutes façons trop juste pour remettre des condensateurs.
Bonne soirée.
01 décembre 2021 à 21:29
GilouA
GilouA
5 messages
il faudra agir auprès du loueur afin qu'il soit compréhensif. Un prêt ou une location à coût réduit serait sa participation au Téléthon. Vous pourriez aussi citer son nom en tant que participant au Téléthon.
Eh oui, on me prête 4 HQI 400 W gratuitement biggrin
02 décembre 2021 à 09:28
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 3. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 5. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 6. Quelle puissance groupe électrogène
    N°19978 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un groupe pour mon food truck mais je ne sais pas quelle puissance il faut. J'ai une hotte, 2 petits frigos et 2 petits congélateurs, une saladette et un appareil à panini. Qui pourrait...
  • 7. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 8. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 9. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 10. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
    N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
>>> Résultats suivants pour : Lampe sodium HP sur groupe électrogène >>>
branchement interrupteur double va et vientfusible cartouche porcelainprise electrique 380 20aprise electrique plaque induction
