Câblage chauffe-eau instantané de caravane
21455
Question Forum Électricité : Câblage chauffe-eau instantané de caravane
brikance
brikance
Je vis en caravane et ai un chauffe-eau instantané qui consomme du 3300 kW mais ne fonctionne pas avec l'ancien branchement (câble 3G 1,5mm² de 50m + disjoncteur 16A au compteur), quand je le lance il y a une baisse de tension des lumières et ça ne chauffe pas.
La caravane est branché à environ 20-25m d'une prise plexo que j'ai raccordé sur une prise intérieure de la maison.
Je viens tout juste d'acheter un câble 3G 2,5mm² (sur conseils d'électricien), que j'ai raccordé, fait la modif sur la prise plexo qui était en 1,5, qui est donc en 2,5mm² .
Et j'ai changé le disjoncteur sur le général pour mettre du 20A, ce que l'on m'a conseillé également.
Malgré tout ça, ça ne fonctionne toujours pas, toujours une baisse de tension et rien ne chauffe.
Le chauffe-eau semble sain intérieurement, la résistance n'est pas entartrée et les câbles sont en bonne état, et ça fonctionnait lors de l'essai à l'achat de la caravane.
J'aimerais donc savoir d'où le problème pourrait venir s'il vous plait, et comment y remédier, l'eau chaude commence à sérieusement manquer.
Merci par avance.
29 novembre 2021 à 17:33
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophasé
    N°22528 : Bonjour. J'ai installé ce chauffe eau instantané Bosch TR 5000 EB 24/27, conçu triphasé (400V). De la manière dont je l'ai raccordé, sur l'arrivée 230V, avec le neutre au milieu et un pontage de la phase (brune) de...
  • 3. Chauffe eau électrique instantané CLAGE triphasé
    N°15833 : Bonsoir. Quelqu'un connaît-il ce produit ? [url]http://www.solutions-tmi.com/chauffe-bain-instantane-electronique,fr,4,CEX.cfm Il est vendu en tant que chauffe-eau 400 V, triphasé, je suppose que les résistances sont...
  • 4. Câblage chauffe-eau avec Tempo
    N°24382 : Bonjour le Forum. Ayant récemment "Migré" de l'option HC vers l'option Tempo, je me retrouve avec un petit souci concernant le fonctionnement de mon chauffe-eau électrique. Je suppose que je ne suis pas seul dans ce...
  • 5. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
    N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
  • 6. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 9. Quel abonnement électrique pour chauffe-eau instantané
    N°21695 : Bonjour à vous. J'ai acheté une chauffe eau instantané pour la cuisine Stiebel Eltron dce-x 6/8 (modèle 6 et kW) . Honnêtement très déçu en mode 6kW, l'eau est juste tièdes ; je l'ai passé en 8 kW, le disjoncteur...
  • 10. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
>>> Résultats suivants pour : Câblage chauffe-eau instantané de caravane >>>
prise electrique telecommandeefusible cartouche porcelainprise muraleeclairage neons 02
