Problème lampadaire de Noël
Question Forum Électricité : Problème lampadaire de Noël
Je viens de ressortir mon lampadaire de Noël.
Normalement, il souffle du polystyrène qui reproduit de la neige et il s'allume.
Mais cette année, rien du tout.
Du coup, mon mari l'a ouvert mais on ne trouve pas le problème.
Pourriez-vous nous aider, s'il vous plait ?
Pour information, il n'a servi qu'une fois.
Voici un lien trouvé sur internet de ce qu'il devrait faire:
https://m.youtube.com/watch?v=K1Bm_CGVfdw
Il y a du courant à la sortie du bras (des deux côtés).
29 novembre 2021 à 16:58
Bonjour Bettycat. Aucune idée. Sur l'établi on pourrait sans doute faire quelque chose, mais à distance et devant l'écran, on ne peut rien conseiller. Il faudrait rechercher où est la coupure, puisqu'il semble que le lampadaire n'est pas alimenté.
Faites appel à un ami expérimenté et imaginatif.
29 novembre 2021 à 22:11
Bonsoir GL.
Si j'avais un ami expérimenté et imaginatif, je ne vous aurai pas embêté.
30 novembre 2021 à 17:37
Re. Vous n'embêtez personne, les contributeurs bénévoles du forum font de leur mieux pour trouver des solutions aux problèmes qui leur sont présentés.
Dans votre cas, il faut que votre mari voit comment le système est alimenté, s'il y a juste un problème de conducteurs coupés ou non, et ensuite, si la tension est présente à l'entrée du montage, il faut essayer de voir comment les différents composants fonctionnent (ventilateur, lumière etc.).
Il faudrait au minimum une lampe témoin ; un multimètre peut avoir son utilité.
Bref, un dépannage méthodique que votre mari peut entreprendre s'il est un peu bricoleur (dans l'habitat, il faut être un peu électricien et un peu plombier ; c'est le minimum).
Citation :Dommage ! Mais c'est dur à trouver.
30 novembre 2021 à 19:24
- 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 2. Lampadaire halogène problème branchement
- N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
- 3. Problème électrique lampadaire mystérieux
- N°14503 : Bonjour à tous ! J'aimerais vous exposer un problème qu'il m'est impossible de résoudre seul. Je demande donc l'aide d'un expert dans le domaine électrique. Voici : J'ai un lampadaire extérieur. Celui-ci a fonctionné un...
- 4. Problème éclairage lampadaire
- N°20781 : Bonjour, J'ai un petit souci, j'ai réalisé ce schéma sur un poteau extérieur. Tout va bien, jusqu'au moment où je branche la caméra. Si la caméra est branchée, j'ai quelques LED du lampadaire qui sont allumés alors...
- 5. Problème pour le branchement d'un lampadaire 8 fils
- N°14213 : Bonjour à tous. Voilà mon problème, ne connaissant rien en électricité, j'ai acheté un lampadaire. Voulant le mettre au plafond je me suis aperçu que la sortie au plafond a 2 fils (Bleu et marron) et mon lampadaire en a ...
- 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire
- N°19563 : Bonjour à tous, Je dispose d'un lampadaire avec variateur de l'intensité d'éclairage. Le lampadaire s'allume et s'éteint mais je ne parviens plus à moduler l'intensité de la lumière, elle ne s'allume qu'au maximum de sa...
- 7. Problème lampadaire variateur indépendant
- N°423 : J'ai un lampadaire duo avec variateur indépendant pour les 2 lampes. Une des ampoules est grillée. Est-ce que c'est pour cela que le lampadaire ne fonctionne pas du tout ? Sylvie
- 8. Lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement
- N°13944 : Bonjour. Mon lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement. Lorsque je veux l'éteindre, il ne s' éteint pas complètement et ça clignote et lorsqu'il fonctionne dans certaines positions elle clignote...
- 9. Problème sapin de Noël
- N°2959 : Bonsoir, le fil de la lampe guirlande de mon sapin de Noël s'est détachée du boîtier et donc elle ne marche plus. Comment je peux faire pour la réparer, merci ?
- 10. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
