Problème lampadaire variateur indépendant
423
Conseils électricité : Problème lampadaire variateur indépendant
J'ai un lampadaire duo avec variateur indépendant pour les 2 lampes. Une des ampoules est grillée. Est-ce que c'est pour cela que le lampadaire ne fonctionne pas du tout ? Sylvie
Il suffit de remplacer l'ampoule grillée. Le reste du lustre doit fonctionner même avec une ampoule grillée ou retirée.
  • 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire
    N°19563 : Bonjour à tous, Je dispose d'un lampadaire avec variateur de l'intensité d'éclairage. Le lampadaire s'allume et s'éteint mais je ne parviens plus à moduler l'intensité de la lumière, elle ne s'allume qu'au maximum de sa...
  • 3. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 4. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 5. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 6. Lampadaire LED avec variateur sur une prise commandée
    N°19555 : Bonjour. J'ai un lampadaire LED équipé d'un interrupteur variateur (modèle où une pression courte allume la LED et une pression prolongée augmente le flux lumineux). Ce lampadaire est branché sur un circuit de prises...
  • 7. Lampadaire clignote variateur au minimum
    N°848 : J'ai un lampadaire muni de 5 ampoules 20 W économie d'énergie (sur la fiche du lampadaire il est précisé maximum 40 W). Je dois mettre le variateur au maximum pour avoir l'éclairage sinon toutes les ampoules clignotent (plus ou...
  • 8. Problème variateur pour lampe halogène
    N°23135 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon halogène : La lumière s'est éteinte d'un seul coup, le voyant du variateur ne s'allumait même plus, j'ai donc pensé à un problème avec le variateur. J'en ai racheté un nouveau,...
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Problème variateur lampe halogène
    N°11841 : Bonjour, je viens d'acquérir une nouvelle lampe type halogène crayon (trouvée dans le local poubelle...), je l'essaye : fiat lux ! bon éclairement, le variateur fonctionne correctement. Je l'éteins, le disjoncteur saute... Mes...
>>> Résultats suivants pour : Problème lampadaire variateur indépendant >>>
prise electrique plaque a inductionprise electrique 380 20atableau electrique 006programmateur mecanique
