Problème variateur d'éclairage lampadaire
Question Forum Électricité : Problème variateur d'éclairage lampadaire
Je dispose d'un lampadaire avec variateur de l'intensité d'éclairage.
Le lampadaire s'allume et s'éteint mais je ne parviens plus à moduler l'intensité de la lumière, elle ne s'allume qu'au maximum de sa puissance.
J'ai changé l'ampoule et ouvert le boitier du variateur, a priori tout fonctionne.
Il me semble que c'est le potentiomètre (curseur sur les pistes) qui doit avoir un faux contact.
Est-il possible de le réparer sans devoir racheter un nouveau boitier ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
19 novembre 2019 à 22:18
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Le potentiomètre peut être en cause si vous confirmez que dans une position l'éclairage est nul et qu'il passe au maxi dès la manœuvre du potentiomètre.
Dans ce cas on vérifie sur le CI si un plot du potentiomètre ne présente pas une soudure sèche (on regarde à la loupe).
On peut aussi soupçonner une coupure d'une piste. Cela peut se contrôler en dessoudant deux bornes sur trois et en vérifiant le fonctionnement entre le curseur et une extrémité de la résistance avec un ohmmètre..
On peut aussi "pschitter" le potentiomètre avec un désoxydant spécial contact (Jeltonet C1).
Enfin, on peut changer carrément le variateur vu son prix minime.
20 novembre 2019 à 00:10
Forum électricité réponse 2
Merci pour votre réponse !
Je vais essayer !
Je vais essayer !
23 novembre 2019 à 12:09
- 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 2. Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
- N°19928 : Bonjour, J'ai un gros souci avec mon variateur Wifi Sunsbell smart life. C'est le 2ème que j'achète, pas de la même marque. Il se connecte phase, neutre et L1. J'arrive bien à le synchroniser avec mon smartphone, mais...
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Problème éclairage lampadaire
- N°20781 : Bonjour, J'ai un petit souci, j'ai réalisé ce schéma sur un poteau extérieur. Tout va bien, jusqu'au moment où je branche la caméra. Si la caméra est branchée, j'ai quelques LED du lampadaire qui sont allumés alors...
- 7. Lampadaire clignote variateur au minimum
- N°848 : J'ai un lampadaire muni de 5 ampoules 20 W économie d'énergie (sur la fiche du lampadaire il est précisé maximum 40 W). Je dois mettre le variateur au maximum pour avoir l'éclairage sinon toutes les ampoules clignotent (plus ou...
- 8. Réparation lampadaire halogène
- N°21428 : Bonjour. J'ai eu un problème avec mon lampadaire halogène avec variateur : l'ampoule a grillé et le fusible aussi. J'ai donc racheté une ampoule et j'ai remplacé le fusible... Jusque là tout me semble normal mais là où...
- 9. Lampadaire halogène problème branchement
- N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
- 10. Problème lampadaire variateur indépendant
- N°423 : J'ai un lampadaire duo avec variateur indépendant pour les 2 lampes. Une des ampoules est grillée. Est-ce que c'est pour cela que le lampadaire ne fonctionne pas du tout ? Sylvie
