Problème éclairage lampadaire
20781
Question Forum Électricité : Problème éclairage lampadaire
kro79
kro79
2 messages
J'ai un petit souci, j'ai réalisé ce schéma sur un poteau extérieur.
Tout va bien, jusqu'au moment où je branche la caméra.
Si la caméra est branchée, j'ai quelques LED du lampadaire qui sont allumés alors que son interrupteur est éteint.
Si j'allume le lampadaire il s'allume bien. Mais quand je l’éteins quelques LED restent allumés.
Si je débranche la caméra, les LED s'éteignent et le lampadaire fonctionne correctement.
La caméra est sur petit transfo.
Une explication ? une idée ?? sad Merci.
poteau batiment.pdf
13 avril 2021 à 18:25
30 142 messages
Bonjour kro79. On ne connait pas le luminaire utilisé. Il faudrait déjà couper la phase, et non le neutre bleu. On ne sait si cela peut avoir une incidence.
Si la caméra est à transmission radio, il faut l'éloigner du luminaire.
Expérience personnelle : luminaire à leds avec détecteur intégré (pas bien cher) proche d'une caméra à transmission radio ; dysfonctionnement de l'allumage et de l'extinction. Il a suffit de déplacer la caméra de 1 m et la situation normale s'est rétablie.
13 avril 2021 à 21:05
kro79
kro79
2 messages
Bonjour GL,
J'ai essayé d'inverser la phase avec le neutre mais le problème reste le même.
La caméra est en Wifi.
Bonne idée, je vais essayer de déplacer la caméra demain.
Je prendrais une photo de l'ensemble au cas où.
Merci je vais essayer cette 1ère solution... loveliness
13 avril 2021 à 21:21
  • 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire
    N°19563 : Bonjour à tous, Je dispose d'un lampadaire avec variateur de l'intensité d'éclairage. Le lampadaire s'allume et s'éteint mais je ne parviens plus à moduler l'intensité de la lumière, elle ne s'allume qu'au maximum de sa...
  • 4. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 5. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 6. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 7. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 8. Gros problème d'éclairage
    N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
  • 9. Problème allumage anormal de l'éclairage
    N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
  • 10. Problème éclairage
    N°8699 : Bonjour, quand j'allume la lumière extérieure, le compteur saute mais je peux allumer en actionnant le télé-rupteur du tableau. Quel est le problème ? Merci d'avance
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage lampadaire >>>
