Installation SPA R2V 2 G6 dans ICTA 20 mm
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
20782
Question Forum Électricité : Installation SPA R2V 2 G6 dans ICTA 20 mm
beb69970
beb69970
Je dois relier un SPA en 6mm².
Le SPA va être sur une terrasse en béton. Dans la dalle se trouve une gaine ICTA de 20 mm ; est-ce que je peux faire passer du R2V 2 G6 mm² dans une gaine ICTA de 20 sur 8 m en sachant qu'il y a 1 coude.
Pour la terre je planterai un piquet de terre (2 m de profondeur) directement relié au SPA.
La phase et neutre seront reliés à un tableautin dédié uniquement au SPA (disj 32A et un inter type 40 30 mA type A).
Donc le tableau ne sera pas relié à la terre (seulement le SPA).
Est-ce que mon montage est bon et est-ce que du R2V 2G6 passe dans ICTA 20 mm ?
Albert
14 avril 2021 à 15:13
30 039 messages
Bonjour Albert.
Tout dépend du rayon du coude. On préconise le câble souple HO7RN-F plus facile à passer que le R2V.
20 mm (extérieur) n'est pas bien grand pour du 2G6. Il faut essayer. Du conducteur unifilaire souple HO7V-K 6 mm² passe sans problème. Mais il y a le coude et son rayon qui est l’inconnue.
Un disjoncteur différentiel ferait aussi l'affaire dans le tableautin.
14 avril 2021 à 18:04
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 4. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
    N°4455 : Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
  • 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
>>> Résultats suivants pour : Installation SPA R2V 2 G6 dans ICTA 20 mm >>>
fournitures electrique 003connexion circuit meuleusebranchement interrupteur double va et vientprise electrique plaque induction
