Interrupteur pour détecteur de mouvement
Question Forum Électricité : Interrupteur pour détecteur de mouvement
Bonjour à Tous !
J'oublie trop souvent d'éteindre la lumière lorsque je sors de l'atelier ; aussi je souhaite installer un détecteur de mouvement pour permettre lorsque je quitte l'atelier que l'éclairage se coupe.
Mais j'aimerai pouvoir installer un interrupteur de manière à ne pas utiliser systématiquement ce détecteur.
Bon, je ne sais pas si je suis clair...
J'ai fait un croquis du branchement, pourriez-vous me dire comment et où je dois brancher l'interrupteur ?
13 avril 2021 à 15:34
Bonjour clavil. Le problème est que le détecteur s'enclenche pour un certain temps une fois qu'un passage a été détecté.
Ce n'est pas le fonctionnement que vous désirez.
La solution d'éteindre en partant est la plus simple. Vous pouvez mettre une lampe témoin dehors éventuellement.
13 avril 2021 à 18:28
Merci GL.
Du bon sens, toujours du bon sens, une fois de plus vous avez raison, mon idée n'est pas la plus pratique...
Mais, si je bouge tout le temps, ça ne devrait pas s'éteindre ?
Pourriez-vous me donner quand même le schéma pour l'interrupteur ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
13 avril 2021 à 19:35
Vous pouvez aussi occuper un stagiaire pour qu'il ait une activité mobile en permanence.
Pour allumer la lampe en permanence l'interrupteur doit shunter le contact du relais interne du détecteur. On le branche donc entre la phase directe L et la phase coupée L' (ou A sur votre schéma). Ainsi, vous pouvez supprimer le poste du stagiaire.
Sérieusement, une lampe témoin dehors suffirait à vous rappeler que c'est allumé à l'intérieur.
La check-list est aussi une solution :
- Ai-je coupé l'alimentation des machines ?
- Pas de fer à souder resté branché (important, ce peut être dangereux)
- Gaz fermé (s'il y a le gaz)
- Fenêtres fermées
Etc.
Citation :Oui, c'est exactement la même chose pour le conducteur de train. S'il n'agit pas sur le cerclo régulièrement, le train s'arrête. Si vous êtes devant l'établi à réparer une montre, la lumière va se couper. Il vaut mieux faire de la forge libre.
- Fenêtres fermées
Etc.
13 avril 2021 à 20:58
Je souhaiterais intervenir et poser une question qui va dans le même sens.
Voilà serait-il possible d’utiliser ou existe-t-il des photos cellules qui feraient interrupteur ?
Sinon il faut se diriger vers les applications wifi. Ainsi vous pourrez éteindre à partir de votre portable même dans le lit.
16 avril 2021 à 18:19
- 1. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 2. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
- N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
- 3. Installer interrupteur détecteur de mouvement
- N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
- 4. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 5. Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement
- N°24060 : Bonjour. Ayant récemment emménagé, je souhaiterais apporter une petite modification. En effet mon logement est équipé d'une détecteur de mouvements relié à deux applique LED. Le problème c'est qu'il n'a pas été...
- 6. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 7. Ajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
- N°24617 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
- 8. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 9. Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
- N°24577 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
- 10. Détecteur de mouvement et interrupteur
- N°3813 : Bonjour à tous, j'ai actuellement un interrupteur pour commander mon éclairage extérieur. Par contre, maintenant je voudrais ajouter un détecteur de mouvement qui allumerait aussi la lampe extérieure, tout cela...
