Profil du membre kro79
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
Membre inscrit kro79 sur le forum Électricité
kro79
Bonjour GL,
J'ai essayé d'inverser la phase avec le neutre mais le problème reste le même.
La caméra est en Wifi.
Bonne idée, je vais essayer de déplacer la caméra demain.
Je prendrais une photo de l'ensemble au cas où.
Merci je vais essayer cette 1ère solution... loveliness
13 avril 2021 à 21:21
forum consulter ce sujet Problème éclairage lampadaire
J'ai un petit souci, j'ai réalisé ce schéma sur un poteau extérieur.
Tout va bien, jusqu'au moment où je branche la caméra.
Si la caméra est branchée, j'ai quelques LED du lampadaire qui sont allumés alors que son interrupteur est éteint.
Si j'allume le lampadaire il s'allume bien. Mais quand je l’éteins quelques LED restent allumés.
Si je débranche la caméra, les LED s'éteignent et le lampadaire fonctionne correctement.
La caméra est sur petit transfo.
Une explication ? une idée ?? sad Merci.
poteau batiment.pdf
13 avril 2021 à 18:25
