Profil du membre kro79
Membre inscrit kro79
Bonjour GL,
J'ai essayé d'inverser la phase avec le neutre mais le problème reste le même.
La caméra est en Wifi.
Bonne idée, je vais essayer de déplacer la caméra demain.
Je prendrais une photo de l'ensemble au cas où.
Merci je vais essayer cette 1ère solution...
13 avril 2021 à 21:21
J'ai un petit souci, j'ai réalisé ce schéma sur un poteau extérieur.
Tout va bien, jusqu'au moment où je branche la caméra.
Si la caméra est branchée, j'ai quelques LED du lampadaire qui sont allumés alors que son interrupteur est éteint.
Si j'allume le lampadaire il s'allume bien. Mais quand je l’éteins quelques LED restent allumés.
Si je débranche la caméra, les LED s'éteignent et le lampadaire fonctionne correctement.
La caméra est sur petit transfo.
Une explication ? une idée ??
poteau batiment.pdf
poteau batiment.pdf
13 avril 2021 à 18:25
