Problème électrique lampadaire mystérieux
14503
Question forum installation électrique : Problème électrique lampadaire mystérieux
sherry
sherry
2 messages
Bonjour à tous !
J'aimerais vous exposer un problème qu'il m'est impossible de résoudre seul.
Je demande donc l'aide d'un expert dans le domaine électrique.
Voici :
J'ai un lampadaire extérieur. Celui-ci a fonctionné un certain temps avant de ne plus fonctionner.
J'ai changé l'ampoule, mais cela n'a rien changé.
Je viens de démonter le bazar, et j'ai bidouillé un peu, pris des mesures, réfléchis, pris des coups d'jus...
Et j'me suis rendu compte de 2 choses :
- Lorsque l'ampoule (ou toutes autres choses) n'est pas branchée, j'ai 220v jusqu'aux bornes de la douille. Une fois branchée, y'a plus que quelques volts, et donc pas de lumière !
- Y'a pas d'ampères, 0A au multimètre, quoi que je fasse, ou que je sois... (rien ne t'efface, je pense à toi).
J'ai appris aujourd'hui qu'il pouvait y avoir des tensions sans courant....^^
SOS "sivouplait". funk
25 mai 2015 à 19:53
Conseil 1 d'un contributeur du forum électricité
30 120 messages
Bonjour. C'est simple.
Tout d'abord "...pris des coups d'jus." Ce n'est pas normal car si vous travaillez sur des équipements sous tension, il faut prendre des précautions élémentaires, gants isolants et lunettes de protection au minimum ; un masque serait mieux.
Vous mesurez une tension de 220 V avec un multimètre numérique entre un fil de neutre et un fil de phase certainement coupé. Le voltmètre est sensible à la tension induite dans le fil "en l'air".
Il y a donc une tension, mais la source a une résistance interne énorme ce qui fait que la tension aux bornes de la charge devient nulle quand vous demandez le moindre courant.
C'est exactement pareil avec les robinets chez vous.
Robinet fermé, il y a de la pression en sortie de compteur d'eau (et pas de débit) ; robinet ouvert, la pression en sortie de compteur ne change pratiquement pas, alors qu'il y a du débit.
Goldman a retenu que pression et tension sont des paramètres de même nature ; il en est de même avec intensité du courant et débit. Dommage qu'il n'ait pas fait de chanson.
Sur une prise, tant que l'on ne branche rien, il y a 230 V aux bornes ; vous branchez un récepteur, la tension chute un peu alors qu'il y a du courant.
...qu'il pouvait y avoir des tensions sans courant...
Eh oui, avant que la foudre ne tombe, il y a de la tension entre les nuages et la terre, puis boum (Charles Trénet), l'éclair se déclenche et ce sont des dizaines de milliers d'ampères qui circulent.
Les exemples sont très nombreux où il y a de la tension entre deux points mais pas de courant.
Un conducteur est coupé quelque part. Une lampe témoin peut être plus utile qu'un voltmètre. Il faut partir du début de la ligne en sortie de tableau, et la suivre jusqu'à la coupure.
Bonne recherche.
25 mai 2015 à 20:54
Conseil 2 d'un contributeur du forum électricité
sherry
sherry
2 messages
Bonsoir GL
Merci pour votre réponse, vos explications, et vos comparaisons.
Je tenterai demain de trouver où peut être coupé ce fichu fil.
Une petite précision : le tableau alimente d'autres lampes qui fonctionnent. Le dysfonctionnement vient donc forcément après ou au même niveau que l'interrupteur qui allume ou éteint le lampadaire ?
Merci aussi pour l'illustration musicale. :p
Bien bonne soirée !
25 mai 2015 à 21:19
Conseil 3 d'un contributeur du forum électricité
30 120 messages
Bien reçu. Il faut tester à la lampe témoin la présence tension entre le neutre de la ligne et l'arrivée de la phase sur l'interrupteur lampadaire ; vous devez observer aussi la présence tension entre le même neutre et la sortie de l'interrupteur vers le lampadaire quand l'interrupteur est fermé.
La phase directe peut être repiquée dans un interrupteur qui alimente une autre lampe intérieure. Il y a peut-être simplement une connexion desserrée.
L'hypothèse est que ce serait plutôt une coupure de phase, car en supposant le neutre bon, la phase coupée serait "en l'air" et sujette à des tensions induites, d'où la mesure de 220 V environ.
Pour valider l'inverse (neutre éventuellement coupé) il faudrait être sur place.
A la lampe témoin avec un grand fil souple on peut trouver l'origine de la panne.
Exceptionnellement, on va vous demander de positionner un testeur à lampe néon sur les bornes d'arrivée au niveau du lampadaire. Il faut dire si le testeur s’allume, et sur quel conducteur (plutôt le neutre bleu ou la phase coupée par l'interrupteur ?).
A suivre.
25 mai 2015 à 22:03
Conseil 4 d'un contributeur du forum électricité
30 120 messages
Lampe enlevée.
25 mai 2015 à 22:39
  • 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 2. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 3. Problème lampadaire de Noël
    N°21454 : Bonjour. Je viens de ressortir mon lampadaire de Noël. Normalement, il souffle du polystyrène qui reproduit de la neige et il s'allume. Mais cette année, rien du tout. Du coup, mon mari l'a ouvert mais on ne trouve...
  • 4. Problème éclairage lampadaire
    N°20781 : Bonjour, J'ai un petit souci, j'ai réalisé ce schéma sur un poteau extérieur. Tout va bien, jusqu'au moment où je branche la caméra. Si la caméra est branchée, j'ai quelques LED du lampadaire qui sont allumés alors...
  • 5. Problème pour le branchement d'un lampadaire 8 fils
    N°14213 : Bonjour à tous. Voilà mon problème, ne connaissant rien en électricité, j'ai acheté un lampadaire. Voulant le mettre au plafond je me suis aperçu que la sortie au plafond a 2 fils (Bleu et marron) et mon lampadaire en a ...
  • 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire
    N°19563 : Bonjour à tous, Je dispose d'un lampadaire avec variateur de l'intensité d'éclairage. Le lampadaire s'allume et s'éteint mais je ne parviens plus à moduler l'intensité de la lumière, elle ne s'allume qu'au maximum de sa...
  • 7. Problème lampadaire variateur indépendant
    N°423 : J'ai un lampadaire duo avec variateur indépendant pour les 2 lampes. Une des ampoules est grillée. Est-ce que c'est pour cela que le lampadaire ne fonctionne pas du tout ? Sylvie
  • 8. Lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement
    N°13944 : Bonjour. Mon lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement. Lorsque je veux l'éteindre, il ne s' éteint pas complètement et ça clignote et lorsqu'il fonctionne dans certaines positions elle clignote...
  • 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique lampadaire mystérieux >>>
tableau electrique 007vehicule electriquesdiode electroluminescenteampoule deco
