Installer un relais de commande
Question branchement électrique : Installer un relais de commande
Mon problème est que l'armoire électrique dans l'entreprise où je travaille s’échauffe, et spécialement dans l'été.
Pour cela nous avons installé 3 climatiseurs pour faire chuter la chaleur, nous voulons que ces climatiseurs (6A et 230V) s'enclenchent lorsqu'on actionne l'interrupteur principal et se déclenchent lorsque l’interrupteur est ouvert (hors tension).
Pour le moment nous n'avons raccordé aucun fil électrique.
J'ai pensé qu'on doit installer un relais de commande de 24V DC, svp comment je peux repérer ce relais (définir ces caractéristiques : courants, tension, nombre de contacts auxiliaires) ?
Et comment je dois les brancher ?
06 juillet 2015 à 18:46
Vous comprendrez que l'on ne peut se substituer, dans le cadre d'un forum d'entraide bricolage, au service de maintenance d'une entreprise.
Néanmoins et pour vous guider, l'alimentation des auxiliaires d'une armoire de commande d'automatismes se fait en 24 V AC à partir d'un transformateur d'isolement avec une borne de sortie (pas n’importe laquelle) reliée à la masse métallique de l'enveloppe elle même reliée à la terre de l'endroit. Le transformateur est muni de ses protections habituelles.
Pour ce qui concerne la climatisation et sa commande, il faut se référer à la notice technique de l'appareil : est-il possible de la commander par gestion de son alimentation 230 V ou par un contact sec commutant une entrée spécifique ?
Les caractéristiques de la climatisation permettront de choisir le relais de commande éventuel.
Pour le branchement des équipements, il faut non seulement être professionnel, mais en plus posséder l’habilitation permettant d'intervenir dans ces équipements.
Dans le cas contraire, il faut sous-traiter.
Pour ce qui concerne le problème initial à savoir l'échauffement de l'armoire, il faut déjà définir la cause de l'échauffement, si celui ci est normal, et si une ventilation simple ne suffirait pas, car sauf matériels très spécifiques, il n'est pas d'usage de refroidir une armoire avec une climatisation que l'on peut supposer domestique et non à usage industriel.
07 juillet 2015 à 08:19
07 juillet 2015 à 08:28
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Installer relais temporisé sur lumière SDB
- N°24360 : Bonjour à tous. Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain. Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé. Il ne m'est pas possible de mettre...
- 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Commande relais 220 V par variateur de lumière
- N°6807 : Bonjour, pour un besoin très particulier, je voudrai utiliser un variateur de lumière (placé dans les combles) télécommandé par infrarouge pour piloter un relais en 220 V. Ce variateur est télé-commandable en ON/OFF par un...
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 9. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 10. Branchement relais sur commande moteur de portail
- N°25717 : Bonjour. Je viens d'installer un portail et j'ai la possibilité de mettre des de courtoisie avec un relais 24v https://www.chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/PDFs/chamberlain-gate-opener-chaa250evc-manual.pdf J'ai...
