Problème plus d'électricité dans ma caravane
14574
Question Forum Électricité : Problème plus d'électricité dans ma caravane
Heligai
Heligai
2 messages
Je vie en caravane, je suis avec des panneaux solaires reliés à des batteries 12V et un transfo et depuis quelques temps je n'ai plus d'électricité.
Dès que j'allume mon transfo tout se met à clignoter lumière et prise électrique, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
J'en peux plus j'ai vraiment besoin d'aide.
07 juillet 2015 à 15:06
30 054 messages
Par correspondance en quelques lignes ce n'est pas faisable. Il faut avoir le matériel sous les yeux, certainement faire des mesures et voir quelle est la partie qui est cause de ce dysfonctionnement.
Ce peut être la batterie ou l'onduleur, de même que les cellules si elles sont en défaut.
Quel type de professionnel domine ce genre d'installation ? Un bon électricien expérimenté sans aucun doute. Très expérimenté.
Attendons d'autres avis.
07 juillet 2015 à 22:13
Heligai
Heligai
2 messages
Bon ben, c'est le transfo qui m'a lâché je l'ai changé et tout est revenu en ordre.
07 juillet 2015 à 22:27
30 054 messages
Merci pour cette bonne nouvelle.
A titre d'information, qui pourrait intéresser d'autres internautes, pourriez vous nous renseigner sur la configuration de votre installation et les matériels connectés.
Notamment le transformateur, car s'il s'agit bien d'un modèle classique, c'est un matériel très robuste.
Autre question : quel type de société a été à même de vous dépanner : un négociant en caravanes ?
Bien cordialement.
08 juillet 2015 à 09:10
  • 1. Problème de lumière dans ma caravane Sterckman
    N°8824 : Bonjour, voila j'ai acheté une caravane Sterckman elle est muni de 3 boîtes à plombs (plombs changé) j'ai du courant car la prise fonctionne mais pas les lumières j'ignore si elle est composé d'un transformateur, je n'ai rien...
  • 2. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 3. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 6. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 7. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. Problème disjonction 500 mA triphasé
    N°22995 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A). J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA. La disjonction ce produit...
  • 10. Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
    N°13206 : Bonjour. Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ? Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter...
>>> Résultats suivants pour : Problème plus d'électricité dans ma caravane >>>
prises de courantbricovideo forumsampoule led 02raccordement prise electrique
