Fil bleu circuit éclairage
14575
Question Forum Électricité : Fil bleu circuit éclairage
tontonguy
tontonguy
La NFC 15-100 autorise-t-elle le fil bleu comme retour de bouton poussoir ?
Merci pour vos informations.
07 juillet 2015 à 21:29
11 001 messages
Bonsoir
Si c'est un montage avec poussoir au neutre oui.
Sinon uniquement dans le cas où le montage est réalisé avec un câble multiconducteur.
07 juillet 2015 à 23:34
30 129 messages
Bonjour tontonguy et CMT.
Juste une remarque en passant, indépendamment de la C15-100 non consultée. Bleu pour neutre coupé semble être une mauvaise idée dans le cas de votre installation.
Il serait préférable de réserver le bleu obligatoire pour le neutre direct, donc celui issu du tableau de répartition.
Dans le cas d'un neutre direct au BP, le neutre coupé se devrait d'être d'une autre couleur (aucun risque de confusion des fonctions).
Les installations bricolées commencent souvent ainsi, avec des couleurs de conducteurs dans lesquelles on ne peut avoir confiance.
Ainsi, en cas d'intervention ultérieure sur un circuit lumière , chaque couleur de conducteur permettra d'en connaitre la fonction sans aucune recherche dans les boites ou appareillages.
Tontonguy, si vous parcourez les différents posts du forum, vous verrez que l'on conseille, dans le cas de la réalisation de circuits lumière, de cinq ou 6 couleurs de conducteurs (bleu = neutre direct obligatoire, rouge = phase directe, orange = phase coupée, puis navettes de va et vient, retour de BP, etc.).
Vous faites au mieux.
08 juillet 2015 à 09:35
  • 1. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 2. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
  • 3. Court-circuit installation éclairage des combles
    N°1984 : Bonjour ami(e)s internautes, j'essaie d'installer un éclairage dans des combles par l'intermédiaire d'un interrupteur. Une première fois, ça disjoncte (disjoncteur 30mA). Je change d'interrupteur et tout resaute mais cette fois...
  • 4. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 5. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 9. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 10. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
>>> Résultats suivants pour : Fil bleu circuit éclairage >>>
bricovideobricovideo forumsampoule incandescence 01bricolage voiture electrique
