Installation prise pour voiture électrique
19705
Questions Réponses Forum Électricité : Installation prise pour voiture électrique
Roland57
Roland57
Je vais recevoir prochainement une Mini électrique. Je ne pense pas installer de boitier type Wallbox car ce véhicule ne sera pas utilisé sur grande distance, je prévois environ 150km par semaine.
Donc une charge hebdomadaire fera largement l'affaire.
Dans mon sous-sol à quelques mètres du garage j'ai un chauffe-eau monophasé de 2200w mais à l'origine j'avais un chauffe-eau plus gros alimenté en triphasé et protégé par un disjoncteur 16A avec un relais jour/nuit, avec donc 1 phase libre.
Vous voyez de suite ma question.
J'aimerais bien me servir de cette phase libre pour créer une prise spécifique pour recharger la batterie, sachant que la recharge sur prise domestique est limitée par le câble fourni à 10A.
Cette installation est-elle susceptible de fonctionner et est-ce légal comme installation ?
Merci pour vos avis.
27 janvier 2020 à 12:23
Forum électricité réponse 1
11 001 messages
On peut sans doute arranger cela mais il faudrait en savoir plus sur l'installation.
Si ancien chauffe-eau tri, on peut supposer qu'il y avait 3 fils de phase, que l'un d'entre eux a été utilisé en neutre, l'autre pour la phase et le 3ème non utilisé.
Pour essayer d'être dans les normes, on pourrait faire quelque chose dans l'esprit de ceci :
schéma prise pour voiture électrique
27 janvier 2020 à 16:18
  • 1. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 2. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 3. Installation prise P17 pour recharger une voiture électrique
    N°15905 : Bonjour à tous, J'aimerai installer une prise P17 chez moi pour recharger une voiture électrique qui pompera en recharge environ 10A sur plusieurs heures. Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre sections de câble,...
  • 4. Raccordement prise voiture électrique
    N°22688 : Bonjour. Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A) Voici la situation J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison. J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la...
  • 5. Installation prise p17 triphasé pour chargeur de voiture électrique
    N°22479 : Bonjour. J'aimerais installer une prise p17 triphasé pour brancher un chargeur de voiture électrique. Je vous explique mon installation. Bâtiment 1: J'ai ma ligne triphasé qui part de mon compteur Linky vers un...
  • 6. Installation prise de charge pour une voiture électrique
    N°25091 : Bonjour à toutes et à tous, Je souhaiterais installer un point de raccordement pour une voiture électrique. Dans un premier temps, je prévois d'installer une prise normalisée "auto", puis de passer à une prise de charge...
  • 7. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
    N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
  • 8. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
    N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
  • 9. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 10. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise pour voiture électrique >>>
