Profil du membre agri27
Membre inscrit agri27 sur le forum Électricité
Bonjour, personne n'a de solution à ma question ?
11 septembre 2024 à 21:57
Je souhaite installer un arrêt automatique sur mon nettoyeur haute pression 380V afin de préserver la pompe.
Cela signifie que lorsque la main est sur la gâchette, le nettoyeur fonctionne, et lorsque la gâchette est relâchée, le nettoyeur s'arrête.
J'ai commencé par installer un pressostat sur le bypass de mon nettoyeur haute pression, et celui-ci fonctionne correctement : lorsque la main est sur la gâchette, le contact est fermé, et lorsque la gâchette est relâchée avec de la pression dans les tuyaux, le contact est ouvert.
Il me reste à câbler tout cela à partir de ce signal.
Ma question est la suivante : puis-je réutiliser le module de démarrage avec le relais thermique d'origine, ou dois-je installer un module complémentaire (relais 380) ?
Je vous joins une photo du montage d'origine.
Merci par avance pour vos réponses.
Étant nouveau sur ce forum et débutant en électricité, je vous remercie pour votre aide.
25 août 2024 à 08:51
