Disjoncteur 30A relié directement à un sous-disjoncteur de 16A
Dépannage installation électrique : Disjoncteur 30A relié directement à un sous-disjoncteur de 16A
J'ai un disjoncteur de branchement EDF de 30A qui alimente uniquement un disjoncteur de 16A qui lui-même alimente d'autres sous disjoncteurs de 10A et autres...
En gros j'ai un contrat de 30 A mais comme celui-ci n'alimente qu'un simple disjoncteur de 16A je ne peux qu'utiliser 16 A à la fois car sinon ça disjoncte au niveau de ce disjoncteur...
C'est comme si toute l’électricité de mon appartement était branchée sur ce 16 A, est-ce que ce branchement est aux normes ?
09 décembre 2013 à 15:05
Problème électricité réponse 1
Vous avez compris le problème. Vous avez souscrit 6 kVA environ et vous ne pouvez utiliser que la moitié. Il faudrait remplacer ce DJ de 16 A par un interrupteur différentiel 30 mA type A 40 A ou 60 A suivant le calibre maximum du DJ de branchement. Au moins, vous auriez une sécurité pour les personnes en plus, et vous pourrez tirer toute la puissance disponible. Suivant que vous êtes propriétaire ou non, il faudra voir qui sera le bon interlocuteur, votre électricien ou le propriétaire éventuel.
Il faudra faire l'inventaire des lignes à protéger, c'est à dire les départs de lignes PC et lumière.
09 décembre 2013 à 15:50
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Raccordement électrique sur un disjoncteur
- N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
- 5. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
