Détecteur de mouvement baisse intensité au lieu d'éteindre
Question Forum Électricité : Détecteur de mouvement baisse intensité au lieu d'éteindre
J'ai un détecteur de mouvement Legrand depuis 15 ans qui fonctionnait bien.
Depuis quelques temps, la détection se fait bien et allume les lumières correctement mais après le délai sans mouvement, au lieu que mes lumières s'éteignent, elles baissent en intensité.
Y a t'il un moyen de résoudre le problème ou est-ce que le détecteur est HS ?
Merci de vos réponses.
David
David
23 juin 2024 à 22:12
Bonjour David.
Il faudrait préciser si la sortie du détecteur est sur relais. Il se peut que ce soit le cas.
N'y aurait-il pas des lampes led ?
Auquel cas on ne serait pas étonné si ces led sont des premiers prix.
Pour en avoir le cœur net, vous rajoutez une lampe à incandescence dans le circuit lumière, et vous verrez alors ce qui se passe.
23 juin 2024 à 22:34
Bonjour GL.
Je ne sais pas ce que cela veut dire si la sortie du détecteur est sur relais.
Par contre, en retirant le luminaire avec 4 leds et en le remplaçant par une ampoule branchée à la place cela fonctionne correctement.
Donc c'est un problème de led que je dois remplacer ?
Merci. David
Merci. David
24 juin 2024 à 18:03
Bonjour David.
Dès l’instant où le détecteur est indépendant des lampes, la sortie est sur un mini relais interne. Il délivre la phase coupée sur une borne repéré L' ou L1. Il faut alimenter phase en L et neutre en N ; et la lampe en L1 ou L', le neutre étant direct à la lampe.
Le montage est équivalent à un montage dit simple allumage.
Comme prévu c'est dons un problème de lampes led premier prix.
24 juin 2024 à 21:50
24 juin 2024 à 22:33
Prochainement fermeture des Forums ?
24 juin 2024 à 22:40
- 1. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 2. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 3. Interrupteur pour détecteur de mouvement
- N°20780 : Bonjour à Tous ! J'oublie trop souvent d'éteindre la lumière lorsque je sors de l'atelier ; aussi je souhaite installer un détecteur de mouvement pour permettre lorsque je quitte l'atelier que l'éclairage se coupe. Mais...
- 4. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 5. Démarrer de la musique avec détecteur de mouvement
- N°13555 : Bonsoir. Je souhaiterais à l'aide détecteur de mouvement classique (pour extérieur en 220V) de diffuser de la musique ou un son avec n'importe quel appareil audio (chaine hifi, mp3...). Donc, je suis à la recherche d'un...
- 6. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 7. Remplacement d'un permutateur par un détecteur de mouvement
- N°13739 : Bonjour, J'ai une installation va-et-vient deux interrupteurs + 1 permutateur. Je souhaite placer un détecteur de mouvement à la place du permutateur. Est-ce possible ? Si c'est possible, le détecteur a 2 entrées ; le...
- 8. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 9. Détecteur de mouvement lampes et marche forcée
- N°23061 : Bonjour. Petit casse tête pour mon installation extérieure. J'ai 2 lampes sur ma terrasse et 1 sur le côté de la maison, je souhaite installer un détecteur de mouvement près du portail qui allume les 3 lampes en même...
- 10. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
