Borne auto et conducteurs de différentes sections
Question Branchement Électrique : Borne auto et conducteurs de différentes sections
Je dois connecter une plaque vitrocéramique dont les conducteurs électriques d'alimentation ont une section de 2,5 carré.
Je vais la brancher sur une ligne dont les conducteurs ont une section de 6 carré.
Je voudrais utiliser des bornes auto Wagos pour faire cette connexion, mais je me pose une question existentielle.
N'est-ce pas dangereux, dans une même borne auto, de connecter un 6 carré et un 2,5 carré ?
Ignorant comment fonctionne la mécanique interne de ces bornes, l'écartement provoqué par le fil en 6 carré ne risque pas d'amoindrir le contact du fil en 2,5 carré ? Est-ce que le verrouillage des fils dans la borne est totalement indépendant au niveau de chaque levier ?
25 juin 2024 à 00:49
Aucun soucis, on fait toujours comme cela.
Chaque levier est totalement indépendant.
Mais prendre des Wago 221-612 qui acceptent les sections du 0,5mm² au 6mm².
25 juin 2024 à 07:20
En relisant mieux votre message un point à clarifier (vous vous etes peut être mal exprimé) :
On ne met pas 2 fil dans la même borne (sous le même levier), mais un fil par borne.
25 juin 2024 à 07:22
Bonjour CMT.
Déjà merci pour les nombreuses réponses apportées dans ce forum de manière générale.
Pour ce qui est de mon sujet, oui je suis bien au courant (si j'ose dire) du fait qu'on ne met qu'un seul fil par levier.
Ma question sous-entendait qu'on mettait un fil sous chaque levier, mais qu'il s'agissait de fils de sections différentes (2.5 et 6 en l’occurrence).
Je craignais que tous les leviers d'une même borne n'agissent en fait sur une grille commune mais vous m'indiquez donc que ce n'est pas le cas et que je peux insérer mon 6 carré dans le levier 1 et mon 2.5 carré dans le levier 2.
Parfait, je vais donc pouvoir éviter l'utilisation de dominos.
27 juin 2024 à 00:07
Prochainement fermeture des Forums ?
27 juin 2024 à 00:19
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 3. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
- 10. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
- N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
