Hauteur prise plinthe PVC
Pannes Electricite : Hauteur prise plinthe PVC
Bonjour. J'ai une question qui me turlupine : la hauteur minimale d'une prise est de 50mm au-dessus d'un sol fini d'après la NF C 15-100. Une prise dans une plinthe PVC est en dessous de 50mm, cela se vend, donc cela semble réglementaire.
Pourriez-vous me confirmez cela svp, envoyez-moi de la documentation sur cela si vous en avez.
Merci bien.
Merci bien.
09 octobre 2010 à 19:50
Solution 2 au problème électrique
C'est l'axe des alvéoles qui compte.
Même posé sur une plinthe, c'est toujours au moins à 5 cm.
A noter que sur certaines plinthes, il existe des dispositifs de rehausse d'1 ou 2 cm.
10 octobre 2010 à 08:57
Solution 3 au problème électrique
Bonjour, la cote de 50mm est prise à l'axe des alvéoles. Cordialement.
10 octobre 2010 à 07:58
- 1. A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
- N°14676 : Bonjour, Voilà, je dois installer une prise MAL et une sortie câble sèche-serviette ? Pourriez-vous me dire à quelle hauteur dois-je installer la prise MAL en sachant qu'on est dans le volume 3. C'est à dire au-delà de...
- 2. À quelle hauteur placer une prise électrique
- N°5058 : Bonsoir. À quelle hauteur du sol doit-on placer une prise électrique ? Peut-on la mettre dans la plinthe ? Merci de vos réponses et bonne année à toutes et à tous.
- 3. Hauteur prise plan de travail et prise encastrable
- N°21803 : Bonjour à tous. Je suis en plein dans le placo de ma cuisine. Comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai créé une crédence décalée. Et je voulais mettre les prises à ras du plan de travail. Mais quand je vois les...
- 4. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 5. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 9. Hauteur prise dans pièce lavable
- N°4517 : Bonjour, je dois placer une prise dans une salle lavable, avec le sol en pierre. Est ce que il y a une réglementation par rapport à l'hauteur d'emplacement par rapport au material de la pièce ? Merci d'avance
- 10. Hauteur minimum prise électrique
- N°17690 : Bonjour, Lorsqu'on parle de hauteur minimum de prise à 15 cm, à partir d'où compte-t-on les 15 cm ? A partir du bas du cache ? ou à partir du centre de la prise ? Merci beaucoup !
