Hauteur prise dans pièce lavable
Branchements électrique maison : Hauteur prise dans pièce lavable
Bonjour, je dois placer une prise dans une salle lavable, avec le sol en pierre.
Est ce que il y a une réglementation par rapport à l'hauteur d'emplacement par rapport au material de la pièce ? Merci d'avance
29 octobre 2008 à 02:52
Il conviendrait tout d'abord que vous utilisiez le moteur de recherche en tapant comme requête le résumé de votre question. Si malgrè tout vous ne trouviez pas, ce qui m'étonnerait beaucoup, vous trouverez votre bonheur sur ce forum dans une documentation extrêment détaillée est très complète donnée sous forme de liens, à la question 3588, réponse (1) signée CMT. (Merci CMT pour votre collaboration)
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Il faut prévoir une prise étanche quelque soit la hauteur.
Je vais essayer de vous répondre en fonction de votre énoncé, qui aurait pu être plus complet : genre et intensité nominale de cette PC, activité, type de matériel.
Pour In (intensité nominale) < 20A : axe des alvéoles > 50mm du sol fini ; Pour In > 20A : axe des alvéoles > 120 mm. Par contre les conditions d'influences externes vous imposeraient un degré IP mini de 25 et un degré IK mini de 08. 1Insp
30 octobre 2008 à 04:04
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Hauteur prise plan de travail et prise encastrable
- N°21803 : Bonjour à tous. Je suis en plein dans le placo de ma cuisine. Comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai créé une crédence décalée. Et je voulais mettre les prises à ras du plan de travail. Mais quand je vois les...
- 3. A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
- N°14676 : Bonjour, Voilà, je dois installer une prise MAL et une sortie câble sèche-serviette ? Pourriez-vous me dire à quelle hauteur dois-je installer la prise MAL en sachant qu'on est dans le volume 3. C'est à dire au-delà de...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 6. À quelle hauteur placer une prise électrique
- N°5058 : Bonsoir. À quelle hauteur du sol doit-on placer une prise électrique ? Peut-on la mettre dans la plinthe ? Merci de vos réponses et bonne année à toutes et à tous.
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Dédoubler une prise électrique de hotte
- N°24722 : Bonjour. Nous avons acheté dans le neuf et sommes en train de commander une cuisine. L’implantation qu’on souhaiterait pour la cuisine est comme sur la photo en pièce jointe. Toutefois, on se rend compte qu’il n’y a...
- 9. Mettre une prise électrique dans la sdb à partir autre pièce
- N°3786 : Je souhaite installer une prise électrique dans ma salle de bain pour mon radiateur électrique mais la seule possibilité serait de dériver une prise qui se trouve de l'autre côté du mur. Comment faire ? Merci de vos conseils.
- 10. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
